Не могу переустановить "мотор Лоудер2"
Благодарил (а): 112 раз
Re: Не могу переустановить "мотор Лоудер2"
вот, какие блоки были под рукой:
Сообщение foriss »
Sergah63 писал(а):Вот это что такое? На другом компе другой блок вылезает.
У меня такая же ошибка вылезала. Помогла переустановка ПО. Установку и запуск программ нужно производить от имени одного и того же пользователя. Права у пользователя должны быть "Администратор". Лучше устанавливать от имени Администратора. В параметрах совместимости проги поставить галочку "выполнять эту программу от имени администратора"
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
То же вроде особых проблем не было и вот возникли. Начал перепрошивать ме1797 , по не обновлял полгода точно. Выскочила ошибка. Не первый раз, беру другой ноут со старой версией по, обновление прошивки и... Лоадер 2 не запускается. Удаляю на рабочем ноуте по, ставлю последнюю версию, снова обновление прошивки, но при подключенном см кан мл2 не запускается, зависает. Без подключения можно запустить, подключить мл2, но лицензии не активны. Есть файл лицензий, но он не ставится, ТК не считывается идентификатор смкан.
Как быть?
У меня даже не с новой версией выкрутасы были на днях. Не определяется как устройство. Сделал перезагрузку и пошло поехало. Пробуйте полное удаление с системы и не ставьте самую последнюю версию. Ставьте 3.40 из этой серии, а может лучше из 3.38
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
Драйвера обновите.
Было недавно, при откате на старую версию, перестал серийник определяться, причём на всех компах одновременно.
Как устройство смкан определяется, работает как сканер и мотор лоадер1, а для мл2 не может выдать серийный номер. Пробовал и на старых версиях и посвежее.
А как драйвера обновить? Попробовал обновить автопоиском - пишет что установлен самый свежий.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
25kostik писал(а):Как устройство смкан определяется, работает как сканер и мотор лоадер1, а для мл2 не может выдать серийный номер. Пробовал и на старых версиях и посвежее.
Попробуй запустить установку драйвера DPInst.exe (или dpinst64.exe для 64бит) из папки: C:\Program Files\DiSco\Drivers\DiSco .
Прочти ещё здесь: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p191844
С уважением, Сергей.
С драйверами ещё не экспериментировал. Удалил все, перезагрузил, установил 3,26 - ме1797 только с доработкой, 3,33 - не запускается мл2, наглухо зависает при подключении смкан. При отключении ошибка - невозможно определить серийный номер. Нетфрем установил - не помогло. Мне кажется что дело в самом адаптере.
Была как то тема про серийные номера, но не помню. Какое то время тоже у народа номер не определялся и были проблемы с установкой лицензии.
Сообщение extelen »
25kostik писал(а):То же вроде особых проблем не было и вот возникли. Начал перепрошивать ме1797 , по не обновлял полгода точно. Выскочила ошибка. Не первый раз, беру другой ноут со старой версией по, обновление прошивки и... Лоадер 2 не запускается. Удаляю на рабочем ноуте по, ставлю последнюю версию, снова обновление прошивки, но при подключенном см кан мл2 не запускается, зависает. Без подключения можно запустить, подключить мл2, но лицензии не активны. Есть файл лицензий, но он не ставится, ТК не считывается идентификатор смкан.
Как быть?
тоже самое поставил предпоследнюю версию и лицензия пошла и адаптер определился,,,,, а уазовский блок ме 17.9.7.1 целый день мучал на столе, диагностика есть, а лоадер 2 всё время только пароль от блока просит и фсё.
Машина тогда ушла не прошитая. Пробовал я ставить по на чистую Винду семёрку, вручную драйвера устанавливал - ничего не помогло. МЛ не требовался, так что больше не заморачиваться, думал отправлять мс на ремонт, но работаю им постоянно, другие сканеры есть, но привык к этому. И вот на неделе решил полностью провести обновление - штатными средствами винды скачалось и установились. Поставил последние версии по и ... Все заработало. Видимо для установки по не хватало какого то компонента или патча. Только не понятно, почему старые версии по не работали, драйвера криво ставились?
Благодарил (а): 159 раз
25kostik писал(а): И вот на неделе решил полностью провести обновление - штатными средствами винды скачалось и установились. Поставил последние версии по и ... Все заработало.
во многих темах об этом писал и многим рекомендовал, но мало кто слушает ........... ! в этиъх обновлениях не только свежие драйвера, обновления нетфрамов, различные безопасности, но и устранение проблем с совместимостью программ. Я кстати недавно был поражен не хило есть, старенький ноут держу для экстренных случаев на нем винда ХР так вот недавно, хоть и не поддерживается Майкрософтом но да же она накачала какие то обновления. так что делайте выводы...............
Я как то не ожидал, что обновление винды потребуется для более старых версий по. И не доверяю всяким обновлениям - неужели столько косяков, измеряемых гигабайтами!!! Или все же это разного рода программы сбора данных и слежения? Для меня что хр, что семёрка - просто операционная для запуска нужных программ, никаких улучшений от более свежей винды я не получил, но зато места на винчестере с переходом на семёрку потерял в несколько раз больше, да ещё обновления больше гигабайта.
