Обсуждение и тестирование
Re: Обсуждение и тестирование
1214S-версия калибровок. Вопрос, зачем такие старые калибры нужны?
А вообще у вас софт, который выложили, HW4953R_SW9323R_1214S
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1499
Скрин с вашего файла.
Иногда встречаются проблемы с дросселем на блоках EMS3120 и EMS3125, более подробно эта тема развернута здесь: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 70#p209270
Всем доброго дня! Вопрос -надо ли после репрога проводить процедуру адаптации мишени маховика?На "Адакте"-пишут,что надо обязательно (иначе прописывается ошибка 0315 09).Может это особенность прошивок от "Адакта"?.Я лично три раза "шил" авто с EMS3125 H4M (прошивки Сергея) без этой процедуры-ошибок нет(0315 09),клиенты сразу чувствуют разницу в лучшую сторону.Возможно, ответ-на первой странице обсуждения.Кто в теме-проясните пожалуйста.
если сделаете сброс с инициализацией, то надо будет. Если не сделаете через некоторое время эбу сам прекрасно переобучится, более подробно тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 09#p182309
Доброе утро. Делал 1й раз ems3120 и сразу попал с проблемой адаптации дпкв.кан клипа нет,есть сток без проблем с адаптацией. Не подскажете как можно выйти из этой ситуации.хексом владею. Мотор-лодер не пересчитывает КС? СпасибоMegavoltAM писал(а): ↑18.08.2019, 18:19 если сделаете сброс с инициализацией, то надо будет. Если не сделаете через некоторое время эбу сам прекрасно переобучится, более подробно тут viewtopic.php?t=13203&p=182309#p182309
Не поможет вам сток и умение работать с хексом там в моем описании допущена ошибка, ПОЗЖЕ ИСПРАВЛЮ свое описание дабы не вводить больше никого в заблуждение (думал, что давно уже это сделал, практически, после этого случая уже через пару дней должен был исправить).! Все адаптации находятся в епром а загрузчики с епром не работают не вычитывают и не записывают, и если мне не изменяет память вообще не один загрузчик не работает с епром. Как у меня вышло в прошлый раз не знаю, какое то удачное стечение обстоятельств, что после переноса обычных калибровок и последующей записи ошибка пропала, хотя этого не может быть, ну пути электронов не исповедимы )) мне просто повезло, как не знаю. Позже уже совсем разобравшись пришло понимание, что имеющийся сток не поможет. Тогда об этом подумать спокойно не хватило хладнокровия, надо было что то делать и каким то макаром ошибка пропала, но это исключение. Хотя есть вариант прибить ошибку в редакторе, многочисленные эксперименты показали что данная ошибка на общую работу вообще никак не влияет и ни на что не сказывается.Так что в вашем случае поможет либо канклип, либо другой сканер умеющий делать адаптацию дпкв либо друг с редактором.
Спасибо за ответ. Комбик вроде еепром читает. Я раздобыл канклип,буду пытаться реанимировать
да действительно можно приобрести расширение возможностей модуля, а толку !?))) ваш поезд уехал ! считывай не считывай будет без обучения.
Не знаю поможет, нет. У рено по тех нотам есть процедура программирования мишени маховика, которая сводится к разогнаться на 3 до 40 км\ч по прямой и ехать накатом не выключая скорость до 20 км\ч. то же повторить на 4 с разгоном до 60 км\ч и так же не выключая скорость до 40 км\ч
Motor loader, DiaLink, VagCanPro, ELM 327, OpenPort, MPPS, К-TAG, KESS2, CombiLoader, Galletto 54, PCM flasher, MultiFlasher by Romik, ChipLoader, AutoCom, CanClip, NissanConsult
Привет Всем ,софт HW6049R_SW8831R 8752R можно заменить если я правильно думаю на более свежий HW6049R_SW8831R 9921R ,Если кто в теме подскажите какую купить.
Мне тоже если можно, ссылку ,сильно опасаюсь Дюстеров с EMS3125, прошивал Дастер 19-го года прошивкой Сергея Васильевича все нормально, затем прошили прошивкой другого известного автора, типа сравнить чья лучше ,отвалился круиз. Попутно вопрос к тем кто в теме-Скандок активирует круиз на Дастер 19-го года если да, то будем приобретать..
Такой статьи нет т.к. инфо взять неоткуда. Прошивки сортируются по описаниям коллег приславших стоковые прошивки.
Прошивки с одинаковыми идентами могут стоять на Дастере и Террано, поэтому если не нашли нужную прошивку на Дастер в магазине, но нашли её в разделе Террано (либо наоборот), то смело ставим это одна и та же прошивка.
Пишу потому-что почему-то часто об этом спрашивают.
Не пойму зачем все так запутаното что на картинке определил ПЦМ ,Сканмастер никак не определил, хотя считал правильно. Сканматик -свои цифры выдает.Мотор-скан не соединяется.Посмотрю ,что Скандок выдаст.Хекс поиском не находит. вопрос где правильные иденты.
Увидел на стороннем сайте-может кому пригодится.
