видео эндоскоп
Уважаемый EvgenyARM, речь-то не об эндоскопе за 300, а о камере за 50 американских, которую Вы предложили. Поглядев внимательно по Вашей ссылке я и увидел, что диагональ ее больше свечного отверстия (теорема Пифагора, сторона должна быть не более 8,4мм).
Ту камеру можно всеравно использовать - используя шарнирный подвес .
Опуская в отверстие не плоскостью ( горизонтально ) , а вертикально .
И потом повернуть под нужный угол обзора ( камера на вилочке с шарниром )).
Меня в китайском за 300$, не устраивает лично - зеркало ...
Оно во первый вносит эффект зеркальности и часто путаешься где какая сторона .
Да и с зеркалами они при отпотевании вносят свои моменты.
Но сейчас я пока лично опустил вопрос видео-эндоскопа - хотя очень хочется . Но стоят более актуальные задачи.
Всем привет. Попался мне вот такой видеоэндоскоп: http://chinastore24.ru/7m-vodoneproneca ... hpion.html
Может кому пригодится.
Re: видео эндоскоп
Всем привет! Вот интересный сайт http://vkitae24.ru/index.php?route=cata ... uct=172890
Re: видео эндоскоп
Я такую недавно получил http://mbtovary.ru/fotovideo/fotovideo3.html ,теперь на 8кл. моторах метки не смотрю,подогнал поршень в ВМТ посмотрел что бы оба клапана равномерно открыты были,это и есть точное перекрытие.Бывает на 1,5 зуба метки не сходятся,разрезная шестерня помогает.
Re: видео эндоскоп
написано,что в комплекте зеркало. в "обратную" сторону можно посмотреть? допустим состояние клапанов на 16-ти клапанных двигателях? глубина резкости 4-6 см. очень хорошо для цилиндров,но качество,хон видно на цилиндре? а так,за 900 р. я бы взял себе.marabu писал(а):Я такую недавно получил http://mbtovary.ru/fotovideo/fotovideo3.html ,теперь на 8кл. моторах метки не смотрю,подогнал поршень в ВМТ посмотрел что бы оба клапана равномерно открыты были,это и есть точное перекрытие.Бывает на 1,5 зуба метки не сходятся,разрезная шестерня помогает.
Re:
Ребят эту не берите .Есть у меня такая . Мажет изображение .Лазил внутри видеомагнитофона любое малейшее движение и изображение становится не четким .Есть подсветка . Само ПО какое то странное .Продавец не дает никаких переводов или хотябы как эти настройки сделать не регулируется ничего я имею ввиду программно . Мне не понравилось . На пару раз в критической безвыходной ситуации можно посмотреть но для постоянных целей в работе не берите . Вообще с этими штуками нужно повнимательнее как будет на компе все это показывать или дисплее .S_H_E_F писал(а):http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=364657
По ссылкам выше . Как вы не боитесь в этих лохотронах с предоплатой покупать . Риск оно конечно благородное дело........... у кого лишнее в кармане лежит .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/416884/
Re: видео эндоскоп
Есть очень дешевые решения. Ссылки на первые попавшиеся.
http://auto.aukro.ua/endoskop-s-podsvet ... 85427.html
http://auto.aukro.ua/kamera-endoskop-us ... 89057.html
http://www.youtube.com/watch?v=6oOGS2_j ... e=youtu.be
Я не ставлю за цель смотреть камеру сгорания. Просто подсмотреть что то в трудно доступных местах.
Например, при поиске подсоса, видно что дымит где то снизу, но локализовать источник дыма неудается.
Юзал кто то подобные камеры?
Re: видео эндоскоп
В общем заказал я такую камеру как на ссылке что я давал выше, как пришлют( если пришлют) отпишусь насчет качества и лохотронства.
Re: видео эндоскоп
сам заказал такую,но не могу понять как вы ее туда засовываете если у вас поршень находиться в вмт, да и еще и клапана посмотреть.это физически невозможно т.к камера 4.8 длина как вы ее разворачиваете на клапана там ведь поршень не даст ей зайти имхо.marabu писал(а):Я такую недавно получил http://mbtovary.ru/fotovideo/fotovideo3.html ,теперь на 8кл. моторах метки не смотрю,подогнал поршень в ВМТ посмотрел что бы оба клапана равномерно открыты были,это и есть точное перекрытие.Бывает на 1,5 зуба метки не сходятся,разрезная шестерня помогает.
Re: видео эндоскоп
Просто подносишь к свечному отверстию и видно как поршень идёт вверх ,дижение тарелок клапанов тоже видно,но только на восьми клапанной.Некоторые из старого жёсткого диска вырезают и приклеивают на камеру типо зеркала,но мне хватало и того что я вижу без зеркала.
Re: видео эндоскоп
Сегодня получил видеоэндоскоп вот такой с этого магазина http://vkitae24.ru/index.php?route=cata ... uct=172890 В общем камера не плохая если руки особо не дрожат картинка четкая, драйвера на диске рабочие а вот само ПО не хочет запускаться выдает ошибку. проблема решена скачиванием другой программы для вэб камеры. зеркальце в комплекте мутное через него ни чего не видно( надо будет дорабатывать , лепить свое зеркало
