Репрог Рено Сандеро
Re: Репрог Рено Сандеро
Поэтому никогда и никому не делаю бесплатно. Каким бы друг не был, но блок покупать тебе. Хотя ты для него и загрузчик купил и прошивку. Сам был в такой ситуации. Теперь беру деньги со всех. Пусть меньше, но беру. Ну и на оборудовании лучше не экономить. Твой блок нужно поднимать. Пробуй залить с чиптюнера такую, какая она там есть. Не чисть иммо и всего остального. Как выше писали, иммо фигня, главное чек зажечь. Лей только фулл. Пробуй играть с софтами. Возможно был не этот софт. Их 5 под один мотор. Ты же не проверял после считывания и потерял его.
Ну вот спасибо всем за уже рациональный подход к моей ситуации и дельные советы в попытке помочь. Благодарю!
MegavoltAM_Александр, я в блок с паяльником не лазил, переводил в BSL резюком 2ком с подпаянным крокодильчиком и иголочкой.Шунтировал на массу аккумулятора только для входа в режим, после появления окошечка о входе,иголку убирал. Входил быстро и без проблем.Питания проверял по несколько раз-все ровно. Поштудировав форумы тоже получил массу информации, что программно блок увалить невозмлжно, что придало уверенности. Поэтому теперь просто в непонятках-че я сделал-то, ё-маё? Повторюсь, что пробовал залить стоковый фулл флеш без имо. Сравнивал иденты в считанной и калибрах перед заливкой-все совпадает. А вот сравнить два фулла в хексе чего-то недоумкал…
Файл, что заливаю в блок прилепил.
Максим, тебе отдельное спасибо за помощь, я действительно возьму тайм-аут на немного, чтобы ещё раз все осмыслить и попытаться оживить блок. Тут , наверно, Валера прав!!!
Фулл полный мне прислал Максим(to orca174), он без имо.
Да, вот такой нюанс у меня был, сейчас вспомнил. На рекомендованном напряжении блок при первом подключении на связь не вышел в МЛ, тогда я поднял напругу на акуме до 14.8вольта и подключение произишло. Потом на этом напряжении и подключался, но в процессе пробовал и на 12.7в-тоже прошло. По окончании записи отключался программно, затем снимал питание с адаптора и только потом отключался от блока.
Может, предположение Максима, что блок не вышел из режима программирования и верно, буду искать решение.Разряжать конденсаторы, как советует yury74 пробовал.
Ну вот завтра с работы приду, буду собирать в кучу мысли и дальше воевать.А другану свою машинку отдал кататься , пока не порешаю. Благо, что вторая есть в семье(женушкина)
Всего доброго! Фёдор
Да, после считывания что-то не проверил, но я сравнил иденты в калибрах и то, что считал сканером 8201399324 и там и там...vasek2007@inbox.ru писал(а): Ты же не проверял после считывания и потерял его.
В том и печаль. Был случай, что сканер выдал другие иденты. Сам лично с этим столкнулся на Рено. Хорошо, что в хексе проверил и залил нужный файл. Здесь где-то то Сергей Васильевич писал об этом. И в пакетах с его прошивками есть данная информацияf2n писал(а):Да, после считывания что-то не проверил, но я сравнил иденты в калибрах и то, что считал сканером 8201399324 и там и там...vasek2007@inbox.ru писал(а): Ты же не проверял после считывания и потерял его.
Еще одна ремарка. когда шил, то сначала подавал питание на адаптор, а потом замыкал бут пин через резистор на массу. Может и не совсем это верно, в хелпе питание после замыкания бут пина надо подавать. Или особого значения не имеет?..
Макс он лет фулл насколько я понял а не калибры .............! тут по барабану какой софт если фулл ...........сейчас задача оживить его, что бы вышел на диагностику зажечь так сказать чек ))) а после того, как блок оживет искать нужный софт тогда либо подбирать либо искать оригиналvasek2007@inbox.ru писал(а):В том и печаль. Был случай, что сканер выдал другие иденты. Сам лично с этим столкнулся на Рено. Хорошо, что в хексе проверил и залил нужный файл. Здесь где-то то Сергей Васильевич писал об этом. И в пакетах с его прошивками есть данная информацияf2n писал(а):Да, после считывания что-то не проверил, но я сравнил иденты в калибрах и то, что считал сканером 8201399324 и там и там...vasek2007@inbox.ru писал(а): Ты же не проверял после считывания и потерял его.
f2n – если есть возможность сделайте фото платы с двух сторон с хорошим разрешением.
Каким образом разбирали блок?
Блок разбирал так: аккуратно прогревал кромку блока и вставляя короткие клинышки деревянные понемногу подрезал герметик. Причем, клинышки ставил не поперек(в сторону платы, а вдоль плоскости. Получилось нормально. Плату с корпуса не вынимал, т.к. необходимости такой не было. Фото сделаю сейчас и прилеплю
Устроит качество снимка? У меня на планшете 10мгп, , другого(более высокого), к сожалению нет. Я так понимаю, на предмет, а не срезал ли я чего в дилетантском порыве? Ну старался сделать все без спешки и лишнего гемора...
Открутите четыре винта, нагрейте феном корпус у разъема и разберите полностью.f2n писал(а):Я так понимаю, на предмет, а не срезал ли я чего в дилетантском порыве или пальнул? -посмотрим...
Тоже вопрос интересует. Но если это нужный фулл, то вот сделал его под автопривязку.antjn писал(а):Потеряный фулл случаем не на 1й странице лежит?
Сергей, сейчас вскрою и сделаю фото.Вот про потеряный фулл-сомневаюсь.Когда в хексе вставил калибры, то сохранял через иконку дискеты, а не через "сохранить как.." Я так теперь понимаю, что при сохранении в ту же папку считанный фулл был заменен модифицированным, помимо этого была создана и резервная копия с расширением bin.bak
Потерли - не потерли фулл, это не так страшно с этими ЭБУ. Найти всегда можно подходящий. Чуть выше я выложил фулл, который можно записать в блок в буте и авто заведется. Вот еще родственный фулл под автопривязку, который тоже подойдет и заведет авто. Разумеется, при условии исправности блока и что что всё делается корректно.
Что-то не получается закатать архив с фотками, уже поделил на 2 по7мб, один черт не идет. Скину ссыль в яндекс-диске, если устроит такой вариант
