Не смог записать М797(без плюса).
Сообщение serg92653 »
Всем в очередной раз привет!
Что то тема заглохла...
Наступает весна, начали ехать ГБОшники. Опять становится острая необходимость в загрузчике М797(без плюса) без доработки!
Люди пишут (выше), что возможна таки загрузка блока без доработки... да и на других форумах об этом моменте много инфы!
Хотелось бы спросить у Nikolay - будут ли вестись работы в этом направлении??
И второй вопрос, иногда при записи доработанным блоком (способ доработки ниже) выскакивает вот такая вот табличка и висит долго и ничего при этом не происходит... Прошивка распакованна Энигмой и уже весит 512кБт. Чтоб не паять два временных резистора по 5.1кОМ, просто одну точку замыкаю на корпус.
Почему такое может быть?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, serg92653.
Как уже говорилось выше, работа с М7.9.7 (не +) без доработки невозможна. Однако некоторые ЭБУ уже могут быть доработаны другими пользователями или идти в таком виде с завода. В случае, если кому-либо удастся записать такой блок без резисторов и замыкания на корпус какой-либо сторонней программой, пожалуйста, попробуйте подключиться к ЭБУ плугином Скан-Тестер в режиме "с доработкой". Удастся ли это выполнить?
Если нет, сообщите название, полную маркировку ЭБУ и программатора, которым это удалось сделать.
По поводу зависания: развисается ли программа в итоге? Есть ли у Вас на примете прошивки, с которыми данная ситуация воспроизводится наиболее часто?
Сообщение Aalkor »
Я на своем Бош797(не +) соединялся. Соединение прошло быстро. Прошивка не читалась.Было активно только одно окно "записать флеш". При попытке обновления ПО программатор зависал. После этого блок на диагностику на столе не выходит. На машину еще не пробовал ставить. Бош без доработки.
Неплохо было бы конечно чтобы и его добили.
Ну ладно с этим понятно. Мож кто и выложит более конкретную инфу как Вы и просите, у меня к сожалению из официальных загрузчиков только ваш...
Нет, не развисается, только через правило "трёх пальцев"...
Например от Ледокола обновы: new B104DP(LR)16.bin (саму прошивку естественно выложить не могу).
Сообщение Андрей »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, serg92653.
Николай, вот выдержка из хелпа к комбилодырю. Доработка разъема программирования та же, что и у нас. Доступна только перезапись флеш, при чем для блоков 797 можно переписать только калибровки, а для 797+ только полная перезапись.
Диагност Изображение
Сообщение tav_45 »
Nikolay, у меня тоже выскакивало такое окно, и на бошике и на М7.3 и на J7.2. Просто закрывал программу на свой страх и риск. Бошик (не +) записывал прогой ЧипЛоадер, замыканием одного вывода на массу. Нашим загрузчиком еще не пробовал. Будет подопытный "кролик", отпишусь.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Андрей, доработка для кабеля Комбилоадера нужна доя тех, у кого кабель от СОМ версии загрузчика, с ЮСБ идут уже полностью распаянные.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
И самое интересное пишут!
Сообщение Андрей »
Pashkovskiy65 писал(а): Андрей, доработка для кабеля Комбилоадера нужна доя тех, у кого кабель от СОМ версии загрузчика, с ЮСБ идут уже полностью распаянные.
Да я не об этом собственно, я о том, что все-таки есть возможность переписывать или фулл или только калибры на блоках 797 без плюса. Доработка разъема по 23-ему пину я думаю только для 797+, след-но для 797 без плюса есть алгоритм перевода ЭБУ в режим программирования только для записи флеш или калибров спец. командой по К-линии. Программатор от Паулюса для Кэфико работает примерно по такому же алгоритму, ЭБУ то аппаратно идентичны.
Интересно, а паулюсовской прогой никто не пробовал подключаться по диагнозе к 797 без плюса? Идентификаторы вряд ли покажет(ну то есть конечно что-то покажет типа "яяяяяяяя"), они по разным адресам, а вот процесс программирования думаю может прокатить. Ведь через бут они шьются идентично.
Pashkovskiy65
Андрей писал(а):Программатор от Паулюса для Кэфико работает примерно по такому же алгоритму, ЭБУ то аппаратно идентичны.
Официальной нет программы, а ломанными работать с блоками остерегаюсь, в основном работаю комбиком, Трейдовским только эксперементы, и то на своих блоках по причине малой информативности и ограниченной функциональности(надеюсь это исправят разработчики в финальной версии загрузчика), на все прошивки ставлю защиту от считывания, этой функции в Сканмастере тоже нет.
Через бут все шьются идентично.
Сообщение Андрей »
Ну на счет "малой информативности и ограниченной функциональности" это Вы зря, вполне достойный девайс. По поводу защиты прошивок, так коммерческие версии все имеют защиту, там где ее возможно установить, т.е. это только январи, VS и микас 7.. А на бошевские блоки Вы никакими комбиками защиту не поставите.
через бут все шьются идентично
Здесь немножко не так, для определенных блоков свои вкладки при выборе в загрузчике, соответственно алгоритм чтения-записи разный. Если бы было все идентично была бы одна вкладка для всех блоков.
Сообщение gnat »
serg92653 писал(а):Всем в очередной раз привет!
Серг ! Что к тебе на прошивку со всего Крыма едут с этими блоками прошиватся?
Второе - деньги не малые берём за прошивку. Что уже лень вскрыть блок? Может вообще по Блютуз хочешь шить или по мобилке,на расстоянии. Ведь отвечает Николай - не предусмотрена прошивка без доработки. Проехали уже этот БОШ бес плюса. Шей Сенсы,Ланосы,Шевролеты их у нас с тобой ,как грязи. Я припаиваю обычные резисторы с ножками,что б не возится с СМДшными мелкими. Потом отпаиваю.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Готов прошивать на дню хоть 100 штук,...вскрывать блок минута времени, приложил щуп и все.
Делов то.... :D
Был бы счастлив, если б со всего Крыма ехали...
Я ж написал, что откатываю прошивки клиентам под ГБО! А их иногда необходимо по десятку раз корректировать. На постоянную впаять резисторы нельзя, т.к. есть "шиночиповщики" которые с удовольствием "слижут" готовые прошивки!! К моему счастью, они кроме ломанного чип-лодыря и ломанного старого комбика ничего не имеют, а также резистора от транзистора отличить не могут... так что дорабатывать на постоянку ни в коем случае нельзя!!! А дорабатывать по десять раз один и тот же блок - опасно...
Ну один - два раза не лень, а вот по многу раз один и тот же - не хочу, т.к. платят один раз, а доводку делаешь уже бесплатно! Клиенту по барабану - ему хоть двадцать раз вскрывай!! Тем более у других то судя по отзывам шьют... Да и хотелось бы иметь полностью законченый продукт!
Ну я в принципе уже смирился. Если б не ваш ворос, то тему бы не поднимал больше...
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
проще тогда переключатель с резюком впаять. а когда все доделаешь- резюк на место. вместо десяти паек-две. 8)
неисповедимы пути электронов
Вернуться в «Общие вопросы»
