бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Сообщение Aleksr126 »
фото не очень, как есть.
Зачем тут фото уважаемые чиптюнеры ?
Точно с таким же успехом можно выложить фото тёщи с любимой собачкой в полный рост.
Если уверен, что всё правильно делаешь, попробуй сменить компьютер.
В принципе ожидаемо,вместо каких то подсказок тупой стёб.
Благодарил (а): 159 раз
vento702 писал(а):Зачем тут фото уважаемые чиптюнеры ?
Серега ты очень и очень не прав ! фото подключения нужны да и еще как нужны !! многие пишут в личку спрашивая а что не так под настроение помогаю прошу выложить фото подключение смотришь а там провода попутаны, а тему про микас 12 восстановление помнишь, где была ошибка в справке !? а было бы фото сразу многое прояснилось бы ………..! ты по себе не суди …………..ты далеко не новичок :? который путает провода и названия пинов, а потом забрасывает тех поддрежку гневными письмами "ааааааа не работает " !! :D к топикстартеру не относится …………….. тут и так видно что грамотный.
Сань, не считаю свой стёб тупым и необоснованным, что мы видим на фото ? То, что ТС удачно попал щупом в бутпин ? Толку ?
Не поленился, подключился сейчас к 17.9.7 в BSL, с софтом всё нормально, работает. Что ему посоветовать ? Варианты конечно есть, первое, что нужно проверить это заходит проц в BSL или нет, если интересно могу объяснить как.
vento702 писал(а):Сань, не считаю свой стёб тупым и необоснованным, что мы видим на фото ? То, что ТС удачно попал щупом в бутпин ? Толку ?
Серега тут не совсем BSL режим, тут надо спрашивать разработчиков, или это такой перевод в режим BSL без использования сопротивлений, если делать по первой поддержке где вешались сопротивления все работает ! а тот вариант который сейчас предложен с подключением OD что то другое ……. я сейчас то же попробовал по второму варианту, подключения нет !! но у меня этот ЭБУ "полуживой" на диагностику выходит, прошивается но на машине труп, и что самое интересное в режиме BSL когда вешаются сопротивления на связь проц выходит, а в режиме подключения с использованием OD связи нет, а так как ЭБУ полутруп утверждать что то не могу. Так что если не сложно проверь подключение с OD будет связь или нет.
Как это не BSL, Саня, ну ты что ?
Напомню, перевод проца в режим BSL совершенно не зависит от используемого загрузчика и для всех одинаков. По этому, вопреки справке, советую брать массу не с ОДО разъёма, а с шины эбу, естественно через резистор.
Последний раз редактировалось vento702 01.09.2018, 10:52, всего редактировалось 2 раза.
vento702 писал(а):Как это не BSL, Саня, ту ты что ?
ну или перевод в бсл режим без использования сопротивлений !!……………….я так же написал ……….
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение antjn »
Aleksr126 писал(а):В принципе ожидаемо,вместо каких то подсказок тупой стёб.
Про смену компьютера был отнюдь не стёб.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Последние версии не тестировал,но вот этой : http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p193340 с одной подключенной точкой,все нормально работало
значит мой блок на запчасти однозначно, кстати он был убит программно каким загрузчиком не знаю, режим BSL не помог, не нашим загрузчиком ни другим загрузчиком, кстати наш загрузчик с подключением к OD, на связь не выходит а выходит только когда вешаешь сопротивление, наверно показатель что надо в урну ………………)) я данный функционал не тестировал ни разу, по привычке вешал сопротивление если требовалось, наверно с подключением к точке OD, гораздо проще паять ничего не надо.
MegavoltAM писал(а):наверно с подключением к точке OD, гораздо проще паять ничего не надо.
Саня,на много проще,просто погопин на точку на время подключения,потом убирал
Не убить его программно при всём желании, ну разве что если записать софт от совсем другого эбу, с высоким TPrut и чтоб он стартанул на нём.
Отпишусь по результатам, загрузчик непричём, проблема в моём кабеле. Поступил кардинально - собрал новый шнурок по схеме из мл 2. с переключателем К линии ддя шнивы. Шкала подключения мл 2 напрягает при подключении бегает и непонятно подключение состоялось или прога глючит :D . При подключении мл 1 с доработкой соединение устанавливается спонтанно, с первого или 2 раза ( вероятно плохой контакт между иголкой и пятачком бутпина ???? подключал иглы через сопротивления 1.2 кОм ) Завтра принесут ещё жертвенный бош 17.9.7 буду дальше пытать. Что интересно при записи криптованной прошивки с чиптюнера весом 325 kb бошик впадает в кататонию, сканер его видит но окошки все пустые и графики отсутствуют хотя подключение как бы есть. При повторной записи без доработки но уже декриптованной прошивки блок ожил ( вчера такой фокус не прокатывал как бы я не старался ). Загрузчику бы предупреждение вывести о несоответствии размера прошивки, комбилодырь тот сразу в позу встаёт не ДАМ записать.....И подскажите резистор 1.2 кОм между 1 и 2 выводами сканмастера обязателен ?
P.S. на основной работе изредка сталкивался с тем что закон Ома иногда не работает :D :D :D .
я вот только не пойму для чего вам все это нужно ?!?!
