Микас 11 ЕТ
Благодарил (а): 348 раз
Re: Микас 11 ЕТ
на главной странице сайта производителя https://motor-master.ru/component/jdown ... soft-4-7-0
Благодарил (а): 31 раз
Re: Микас 11 ЕТ
Сообщение Zester »
Какая то засада,прошивка 0799_22 бут 2.04,которая "опасна для жизни".Мл1 на столе стер старую и записать не смог не тюн не считанную,с доработкой тоже самое,ошибка в середине записи.Прошивка стояла Е-3,ошибка по обеим ДК. В хексе какая-то засада по сравнению со стоком.Защита от перезаписи?
Добавлю что другой микас 11 шьется без проблем,т.е. с оборудованием все нормально,отличия только в этих 4-х байтах.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Микас 11 ЕТ
Zester писал(а): бут 2.04,которая "опасна для жизни".
для начала надо изучить вопрос ! опасна для жизни прошивка с бутом 2.06 24 потом изучить все рекомендации а уж следующим шагом делать репрог ! не удивлюсь что вы могли завалить ЭБУ, вы считали посмотрели какой бут был изначально !? сравнили с бутом записываемой прошивки ?! и еще для этих блоков не бывает никаких защит ...........как то вот так вкратце больше вам никто ничего не скажет .......больше информации надо, то что вы дали очень скудно. Кстати сказать да на сейте чип тюнер есть засада ........... к примеру скачайте и откройте прошивку 0800-71 написано защищенная но она с подменным бутлоадером 2.04.16.10 поэтому если такую прошивку залить в родной заовдской софт не проверив то завал однозначен ЭБУ
Re: Микас 11 ЕТ
Сообщение Zester »
Конечно бут сравнивал 2.04 ,в буте вычитывался не 9в 00,а бутлоадер в начале,дальше все стерто.Процессор поменял,интересно что это было.Про опасно это на сайте чиптюнера в стоковых прошивках написано,не я придумал.
Re: Микас 11 ЕТ
Про опасно для жизни это про поведение софта 022, который на обгоне прекращает ехать. Эту прошивку просто меняют на 052. Но к буту это никак не относится, работать с ней как с обычным не закрытым софтом. А логи бы лучше в специальную тему, наверно.
Re: Микас 11 ЕТ
Иоанн опередили ............я ж говорю человек вообще не курсе ........вопросом никак не владеет !!! кстати свой пост добавил.
Re: Микас 11 ЕТ
Zester писал(а):Конечно бут сравнивал 2.04 ,в буте вычитывался не 9в 00,а бутлоадер в начале,дальше все стерто.Процессор поменял,интересно что это было.Про опасно это на сайте чиптюнера в стоковых прошивках написано,не я придумал.
ну вот еще одно подтверждение что вы не владеете вопросом !! только кнопку нажать запись флеш и все ! без обиды ...........если бы вы владели вопросом и после считывания открыли бы прошивку в хекс редакторе, то увидели что прошивка считалась криво был сбой во время считывания, вы элементарно размеры прошивок сравнили !? элементарно сравнили адреса, по которым находится бут !? хотя вы и так написали, что бут находился в неположенном месте и вас это нисколько не насторожило ..................
Re: Микас 11 ЕТ
Сообщение Zester »
Блок не лег,лил проверенную 0799_52 тоже с 2.04.Клиент над душой еще стоял,а про буты я в курсе.Мой косяк что со стоком считанное не сравнил.Размер стока и считанного одинаков, вот считанное.
Re: Микас 11 ЕТ
Возможно редкая заморочка с процами ST10, иногда надо его погреть, чтоб нормально записать. А отличия, 4 байта, это насколько я понимаю "метка" отключения, могу ошибаться.
В любом случае запись не должна закончиться с ошибкой.
Re: Микас 11 ЕТ
Сергей нет там меток отключения ................. а вот про прогреть это дааа...........есть такое дело, это упаминуть забыл ! уже столкнулся разок !!
Re: Микас 11 ЕТ
Сообщение Zester »
Скачал,там 2.06 ,в реале 2.04 ? Скорее всего имели ввиду 800_72,там да,2.04
Впаяю проц и буду эксперементы делать с прогревом.
Re: Микас 11 ЕТ
ну да опечатка и 72 и 82 софт ............ обратите внимание что напротив софта есть надпись о том что это защищенное п/о, с другой стороны в заводском софте бутлоадер именно 2.06 а здесь 2.04 !! давно от туда ничего не качаю поэтому подзабыл ! уже все софты нужные и правильные давно имею. поэтому тот кто не смотрит потом забрасывает форум гневными сообщениями вальнул блок, или не выходит из режима программирования а как он выйдет если сами же и заваливают блоки !!!
Re: Микас 11 ЕТ
Сообщение Zester »
Прошился после запайки сегодня с пятой попытки,хотел уже греть процессор,пальцем потрогал он нормально так тепленький и на 46% когда всегда появлялась ошибка чтения из буфера,увлажнил палец вместо термопасты,приложил и шкала пошла дальше.Потом три раза пришлось нажать нет чтоб отключиться.Слов нет,так и шаманом стать недолго :)
Благодарил (а): 92 раза
Re: Микас 11 ЕТ
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Zester.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 51#p204451 .
Re: Микас 11 ЕТ
Сообщение Комодор »
Zester писал(а):Какая то засада,прошивка 0799_22 бут 2.04,которая "опасна для жизни".Мл1 на столе стер старую и записать не смог не тюн не считанную,с доработкой тоже самое,ошибка в середине записи.Прошивка стояла Е-3,ошибка по обеим ДК. В хексе какая-то засада по сравнению со стоком.Защита от перезаписи?
подтверждаю: Блок 371.3763 000-02; ПО 0799_32; бутлоадер 2.04. Прочитал прошивку Мл1 и OpenBox 3.6.19, сравнил в Хексе и тоже разница по адресу 00002000 в 4 байтах.
