мини дымогенератор
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Есть такие маленькие компрессорики, работающие от прикуривателя.
Продаются как будто для накачки колес, но на самом деле колеса они не качают,
а вот для дым-машины будут в самый раз.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Aalkor »
Тоже заморачивался этой затей года 3 назад.
Сергей, а если попробовать вот так. Дома сгоревших фенов обычно море. И скорость регулируется. Остается сделать переходники.
Сообщение putnik51 »
Думаю можно , но давление от дымаря должно быть раза в два больше чем от фена.
mex
Сообщение mex »
Aalkor. Такой эжжектор можно соорудить. Однако, если мне не изменяет память, чтобы перекачать один литр жидкости, нужно подать около трех литров "несущей" жидкости. Это из расчета жидкостных эжжекторов. Думаю, что и с воздушными цифры примерно такие же. Теперь представьте концентрацию дыма, разбавленную в три раза воздухом.
Сообщение Aalkor »
Блин... Об этом не подумал. Можно было бы дым сразу на всос фена подать , но при условии что дым оригинальный. Если глицирин то засрет моторчик. Хотяяя.... У меня дома их 3 шт лежить Только тены сгорели. Так что если попалиться -не жалко... :D
Сообщение Aalkor »
Хотяяя...с такой плотностью дыма....может и прокатит....
Сообщение ZazeLLO »
Вот на суд уважаемого собрания , протатип испарителя для дымодиагностики, питание 12 вольт , разогрев 4 сек... дым с продувкой компресором в 2 очка сохраняет свою непрозрачность...
при меньшем потоке просто белый как молоко :) .
Сообщение gnat »
Хороший СМОГ ! :) Молодец наш умелец ! :idea: Записываю как сделать.
Наверно стоит ставить на поток ! Думаю будет спрос.
Сообщение ZazeLLO »
Да... и в продолжение ... ЗАБУДТЕ о водоглицериновых смесях... все это фигня... глицерин для сцены... он практически не пахнет поэтому его и дымят на концертах....
я попробовал практически все возможные варианты...
самые лучшие это : масло Джонсос Беби, Дикстрон.. и тп... пробовал даже отработку.... но с нее слишком ванючий дым...
расход мизерный... залил одну крышочку в испаритель... и за 5 минут заполнил весь бокс (47кв м ) практически непроглядным туманом... :x .....
изделие достаточно простое... нагреватель сделан из свечи чемпион от дизеля... ток 7а при прямом включении...
камера испарителя подпитывается маслом через фетиль из азбеста..
и продувается компресором... нагрев моментальный... и нет практически ни какой инерции... выключил нагрев - кончился дым...
думаю что устройство можо сделать вообще в виде ручки, по типу пневмо инструмента..
Так и знал, что-то родится раз Вадим молчит так долго :D
Запишите в очередь на приобретение девайса, плиз....
Сообщение ZazeLLO »
:D , Сергей, эт пока прототип....
хорошоб еще туда электроники добавить... чтоб совместно с компресором работало.... надовил кнопочку он тебе порцию дыма...
пока только регулятор нагрева придумал...
Думаю - электроклапана и достаточно, нажал кнопку - он включился и воздух пошел, хотя наверно и свечу тоже отключать надо? тогда ещё реле... Можно и пультик выносной сделать как в моём эстрадном генераторе
Сообщение gnat »
Пультик желательно что б работал по Блютуз и имел 10 степеней нагрева для Красноярска и Кубани разная температура. :lol:
Ты давай сам генератор. А реле,кнопки,пульты - сами приморочим. :?
Сообщение ZazeLLO »
Доделал максимально упрошенный и уменьшеный вариант шайтанмашины... орентирована на автокомперсор... производительность дыма 15 - 20 л в мин
на видео дым и скорость заполнеия колектора дымом..
Я заказал первый, сегодня ко мне уже поедет :P эстрадный фтопку!
