Приора 2112-1148300 плавает ХХ, глохнет при выкл. передачи
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
сегодня смазывал 03. жалоба на зависание оборотов при холодном запуске на 2000об. 6500 пробег. посмотрю поможет или нет. уже рекомендовал при повторном глюке замену на 02
Раскажите методику смазки,как поэтапно вы смазываете РХХ?
да какая там методика! вынул шток, смазал литолом, вкрутил, погонял туда-сюда Тест-мастером и всё
И никогда не обращали внимание на выступы в РХХ и пазы на штоке? И совет, смазывать не литолом ,который твердеет, а любой литиевой смазкой. Обычно пользуюсь ,,158 синего цвета,, или фиолом-1,2!!!
на выступы всегда смотрю. бывает сорваные что даже шток прокручивается. такие меняю сразу. а за смазку спасибо. но и как бы литол не подводил. может потому что не бывает сильных морозов у нас
Литиевые смазки, отталкивают воду и грязь,а литол смешивается с ними и получается камень, а не смазка,возможно потому и возвращаются к вам опять с РХХ, к вам- это относится ко всем ,а не лично к МАНСУР!!!
Приора плавает ХХ, глохнет при выкл. передачи
Сообщение вальдемар »
последнее время перестал смазывать,помогает,только на время(если действительно нет денег у клиента).если РХХ-нормальный,нормально получаеться и с ВДшкой.
Сообщение zattar »
Даа...360-380 руб. очень большие деньги.Как все датчики менять по кругу, вместо того,чтобы к диагносту приехать,тут они деньги не считают.
Сообщение segangk »
zattar писал(а):Даа...360-380 руб. очень большие деньги.Как все датчики менять по кругу, вместо того,чтобы к диагносту приехать,тут они деньги не считают.
:lol: +100 !!! :D
Сообщение мотя »
Я ещё добавляю немного моторного мосла.
Обслуга РХХ идёт вместе с чисткой ДП! и мойкой форсунок.
WD-40.имеет хорошее обвалакивающее и водоотталкивающее свойство.уже несколько лет пользую её,для навесных и внутренних замков.любые морозы-ключь проворачиваеться,как в масле и ключи можно смело ложить в карман.небоясь вымазать одежду. :D
В ВД-40, присутствует типа солярки или керосина, поэтому сушит она деталь .После неё всёравно надо добавлять хотябы GL, ТАД-17 или негрол, отличная вещь, но трудно найти настоящий зеленовато-бурого цвета!
Re: Приора плавает ХХ, глохнет при выкл. передачи
Сообщение kbh72 »
megaeko писал(а):Здравствуйте! Дали год назад приору по службе-стоит в гараже-ездить невозможно. ХХ плавает, на ходу при выключении передачи пару раз глохла. Одна радость-вволю над ней поиздевался -разными датчиками пощупал. Пришел к заключению, что железо в норме, по крайней мере, как пишут. Неисправность проявляет себя не всегда, но не кстати. В основном после трассы, когда въезжаешь в город. Пытался в гараже смодулировать такую же ситуацию-гонял, грел, водой в фильтр и на датчики пшикал- ни фига, работает. Только когда заслонку чуть тронешь и отпустишь чувствуется провал. Как-то РХХ (или ЭБУ) вяло обороты подхватывает. Хотя когда кручу руль или включаю нагрузку-РХХ довольно скоро компенсирует (видно и слышно). Кто-нибудь сталкивался? Спрашивал на форуме прошивку, там сказали, что B174DR04 безглючная, надо в железе искать.
Все тоже самое с Калиной, (купили новую-супруге)
Сразу выбросил РХХ (Сименс) поставил GM. Глохнуть перестала. Махнул ДПДЗ -пропал провал при трогании.Сейчас спустя месяц -опять появился. Обороты так же плавают -особенно после движения в накат.
Дальше пока не копал(скоро первое ТО) ,посмотрим что на сервисе скажут
:D (поставлю конечно все обратно)
Ну а после попробую перешить. Сто пудов прошивка корявая.Блок стоит М.73(иденты сейчас не помню)
Что как получится ,отпишусь.
Сообщение air09 »
Kimmaster, так литол и есть литиевая, в каком-то букваре читал, да и созвучно. Может, Вы имеете ввиду бариевую. Скорее всего, т. к. ШРБ как раз бариевая, водоотталкивающая. А вот фиолы какие, не помню.
