ошибка подключения к бош 797
Благодарил (а): 101 раз
Re: ошибка подключения к бош 797
заархивируй и вложи
Сообщение Андрей 76 ру »
Спасибо.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Андрей 76 ру.
У нас точно такой же экспериментальный ЭБУ - проблем никаких нет. Пожалуйста, считайте из него прошивку и EEPROM в режиме "с доработкой" и пришлите их нам.
хорошо , выкладывать сюда?
Вычитал ML1 c с доработкой
Сообщение jevek »
Сегодня такой же косяк с калиновским блоком 7.9.7+ b104cr02, не смог подключиться на 2 ПК, мл 1 подключение и запись без проблем, только долго.....лог скинул в соответствующую тему.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Тоже не смогу подключиться к плюсовому блоку бош, без доработки через мл2, постоянно идёт соединение с блоком. А мл1 без проблем связался и прошился. Версия мл - 4.4.0.2. бош с калины.
Это не плюсовой бош а простой
у меня нормально связался
vasek2007@inbox.ru
а есть простой 797 без плюса? попробуй его на связь вывести через ML2,я приобрел лицензию а он не как не хочет подключатся
Благодарил (а): 159 раз
Андрей 76 ру писал(а):я приобрел лицензию а он не как не хочет подключатся
смотрим скрин
Андрей 76 ру писал(а):vasek2007@inbox.ru
простой есть. но он труп. от слова совсем.
да и лицензию пока не брал. пока нет острой необходимости. был бы хоть блок, для эксперимента взял бы и лицензию.
Кабель прозванивал все звонится согласно схеме,а вот как проверить напругу на 23 пине вопрос не разбирая разъем . кстати наверно будет правильно DB 15 разобрать и померять. и еще вопрос что на нем будет если он на массе через 1к сидит?или мерять относительно плюса?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Андрей 76 ру писал(а):Кабель прозванивал все звонится согласно схеме,а вот как проверить напругу на 23 пине вопрос не разбирая разъем . кстати наверно будет правильно DB 15 разобрать и померять. и еще вопрос что на нем будет если он на массе через 1к сидит?или мерять относительно плюса?
если не знаете лучше не трогайте эбу , пока не уложили его. :?
Сообщение Nikolay »
Во FLASH-памяти Вашего ЭБУ мусор. Пожалуйста, найдите и запишите оригинальную прошивку с помощью режима "M7.9.7(+) - восстановление", после этого Вы сможете работать с блоком в обычном режиме. Обратите внимание на размер записываемой прошивки. Если он меньше 400Кб - прошивка находится в сжатом формате и ПО Motor-Loader 2 ее не поддерживает. Необходимо найти прошивку стандартного размера 524 288 байт.
