СканМастер CAN (V2)
Благодарил (а): 159 раз
Re: СканМастер CAN (V2)
Алан добрый вам совет напишите в личном сообщении Павлу или Николаю ! возможно, когда они заходят на форум ваша тема уже не активна и они просто не видят ваши сообщения ………………..! ну я думаю не так трудно написать в личку
Сообщение Alan »
Написал.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Alan.
Ваш адаптер неисправен. И дело не в ПО. К сожалению, такое случается. Мы можем предложить Вам выполнить замену адаптера. Для отправки адаптера нам, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 . После отправки Вами адаптера, мы вышлем навстречу адаптер на замену. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
VRC
Сообщение VRC »
ну а подключение по кану исправите? ведь не у одного меня же это.с другими ЭБУ работает.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, VRC.
Еще раз повторюсь: в ПО проблем по работе с ЭБУ по CAN нет. Необходимо проверить корректность подключения к блоку. Если все в порядке - снять логи и прислать нам с детальным описанием. Или сразу можно отправить оборудование к нам: мы проверим кабель и адаптер на стенде. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Сообщение Alan »
Николай, а что со старой версией адаптера СМcan? Возможно ли заменить V2 на старый, чтобы была возможность работать на предыдущих версиях ПО?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Alan.
Старая версия адаптера Scan-Master CAN (v.1) снята с производства. На сколько я знаю, на складах она в остатках отсутствует. Если что-то появится к моменту обмена адаптера - вышлем Вам старую версию.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
VRC писал(а):ну а подключение по кану исправите? ведь не у одного меня же это.с другими ЭБУ работает.
VRC, подскажите на какой версии софта пробовали подключаться?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение диман79 »
сейчас пробывал подключиться к м74can c молексом и мм конект все время выскакивает сообщение поменяйте п1. Версия по 4.5.1 скан мастер кан v.2
VRC
Сообщение VRC »
ну самой новой которая тут на сайте.да она у всех такая ошибка поголовно.к примеру открываю МЛ2 все ок даже выбираю блок m86 obd все робит
как только в разьем вставляю все это сообщение. а если до запуска вставляешь то сразу его выдает
Сообщение Aalkor »
Alan писал(а):Николай, а что со старой версией адаптера СМcan? Возможно ли заменить V2 на старый, чтобы была возможность работать на предыдущих версиях ПО?
А мне интересно, будет ли в дальнейшем поддерживаться и обновляться софт адаптера СМcan старой версией.
Возможно, с появлением СканМастер CAN (V2) более ранняя версия СМcan потеряет поддержку, как обычно случается.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
про поддержку старой версии тоже интересно. 8)
VRC
Сообщение VRC »
вот собственно выложил. при попытке подключения к весте кан.по обд
в логи разработчикам перенес
дак естественно у вас не будет подключения ! у вас ошибка по установке лицензи, естественно не будет работать загрузчик с этим блоком ! для начала нужно разобраться почему лицензию не принимает адаптер ! по сути у вас модуль не открыт для работы.
VRC
Сообщение VRC »
так еслиб он не был открыт от черным не выводится а серые вкладки. а так все выделено
