Нет соединения с блоком МЕ17.9.71 по ОБД2 разъему
Re: Нет соединения с блоком МЕ17.9.71 по ОБД2 разъему
Motor-scan вопрос разработчикам, проект закрыт?
Ни какой поддержки нет.От слова совсем.
Вопросов на форуме выше крыши , ответов нет.
Уважаемый MegavoltAM в разделе сканера вдруг
пишет "подключитесь через разём ЭБУ"???
Да не работает Scan Master LE CAN c E5 УАЗ
Последнее Е4 с чем работает.Scan Master USB работает как АКМ-47
Шъёт всё что заявлено,без проблем,по диагнозу тоже.
Не скрою нравился Мотор-скан,купил теперь другое оборудование
дороже раз в 5. Зато нет проблем.
Спокойствие только спокойствие !! я же поправился в теме, не внимательно прочитал думал речь идет о загрузчике, поэтому и написал что попробуйте подключится через разъем ЭБУ да бы исключить проблемы с кабелем !! еще раз повторяю что я поправился со своим ответом посмотрите внимательно !! ошибочно подумал что речь идет о загрузчике а не работы со сканером !!!han19ter писал(а):Уважаемый MegavoltAM в разделе сканера вдруг
- Откуда: c.Намцы,Намского района, Республики Саха(Якутия)
.Уважаемые форумчане!
Вопрос решился очень просто.Надо создать произвольные наборы параметров и все работаөт как евро 4, как автомат Калашникова dance :pivo:
Только вначале надо небольшой набор создавать,т.к.программа отключается,зависает.При повторных попытках предоставленное время установленной связи увеличивается. Я собрал три набора параметров,аналогичных евро 4.Теперь программа стала очень послушной.Включает и отключает только при нажатии кнопки включения.
Последний раз редактировалось chepchee 08.02.2019, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
вот вот и я в шоке ……………...а в итоге как всегда незнания и невнимательность ………………!
Вы реально пробовали создать набор, потом снять переменные с УАЗ Е5. Повторюсь в ответ получите всё,!!!chepchee писал(а):.Уважаемые форумчане!
кроме графических параметров. Если получится выложите скрины.
Жмете кнопку "Да"и начинаете вручную делать,согласно "справки"(хелпа")vasek2007@inbox.ru писал(а):Т.е. предупреждающее окно об отсутствующих наборах параметров Вас не настораживало?
Типа звезда в шоке. Не один год работал мотор- сканом. И повторюсь интерфейс проги мне нравился. НоMegavoltAM писал(а):вот вот и я в шоке ……………...а в итоге как всегда незнания и невнимательность ………………!
теперь пользую только мотор скан USB / а LE теперь валяется без дела.
Чему настораживаться.? Нет набора, создал и вперёд, вот только ни чего вы в графике
не увидите. Попробуйте повторюсь тот же УАЗ-с Е5,выложите скрины
Все параметры-числовые,константные,дополнительные,графические.Все проделал на столе.han19ter писал(а):Вы реально пробовали создать набор, потом снять переменные с УАЗ Е5. Повторюсь в ответ получите всё,!!!chepchee писал(а):.Уважаемые форумчане!
Завтра подключусь в авто через ОБД(там все подключается,проводка на Патриоте на месте,кан шина,питание,производил сброс и инициализацию ЭБУ,после перепрошивки.Попытаюсь сделать скрины,хотя ни разу не делал,не знаю.Может фотки.
Да графические параметры -графики отббразились не все из восьми,только половина.Попробую дальше может программа научится....
не вопрос. на ближайшем уазе попробую.
Даже если будет отображаться половина графикоа и то неплохо,цифры отображает.Можно что-то анализировать.han19ter писал(а):Вы реально пробовали создать набор, потом снять переменные с УАЗ Е5. Повторюсь в ответ получите всё,!!!chepchee писал(а):.Уважаемые форумчане!
Вот и попробуйте ,на УАЗе с Е5 пока два софта VS35 и VS36.vasek2007@inbox.ru писал(а):не вопрос. на ближайшем уазе попробую.
Снимите переменные параметры.
Меня сбивало с толку,что связь устанавливалась вначале на очень короткий отрезок времени,потом программа зависала,ничего не работало,не были активны кнопки интерфейса.MegavoltAM писал(а):вот вот и я в шоке ……………...а в итоге как всегда незнания и невнимательность ………………!
Последний раз редактировалось chepchee 08.02.2019, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
На основе этих цифир можно только ВАНГОВАТЬ А не анализом заниматься.chepchee писал(а):Даже если будет отображаться половина графикоа и то неплохо,цифры отображает.Можно что-то анализировать.han19ter писал(а):Вы реально пробовали создать набор, потом снять переменные с УАЗ Е5. Повторюсь в ответ получите всё,!!!chepchee писал(а):.Уважаемые форумчане!
Ну это если у вас есть ВОЛЬТМЕТР но погрешность у него + или - 1000В
