а по ссылке постом выше - в АМТ 3.0 скачивается по всем признакам прошивка 2.0
АМТ модуль
Re: АМТ модуль
Прошивку АМТ 3.0 скачивал отсюда : https://chiptuner.ru/forum/krfilesmanag ... ileid=3252,
Re: АМТ модуль
Разница между ними все таки большая, знать бы что это и кто выложил, вообще люди там серьезные.haktun82 писал(а):Прошивку АМТ 3.0 скачивал отсюда : https://chiptuner.ru/forum/krfilesmanag ... ileid=3252,
Стоит пока xray_sport_c, будет время попробую эту АМТ 3.0, сразу будет видно - есть ли переключение на спорт. (Может кто уже поставил?)
Re: АМТ модуль
Я, кстати, спрашивал в службе поддержки, когда они модуль АМТ допилят - сказали, что в ближайшие 2 месяца не ждите...
Re: АМТ модуль
По ссылке https://chiptuner.ru/content/ser_amt/ на сайте опечатка, "AMT 3.0. XRAY Sport" соответствует "Гранта 1.6 16V, ползущий режим", т.е. ссылка на 2 последние прошивки одна. Пока ставить AMT 3.0 по старой ссылке, (увидят - подправят)
Ошибка исправлена.
https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=101919
Остается добавить - различий между "xray_sport_c.bin" и вновь выложенной "UACXXC060000.bin" кроме имени нет. Всех с Праздником!
Ошибка исправлена.
Re: АМТ модуль
Поддержка AMT ВАЗ в новой версии софта добавлена. Отличная новость. Спасибо.
Теперь возник вопрос где купить разъём для AMT, дабы кабель собрать.
Re: АМТ модуль
зачем разъём? она через диагностику шьётся
Re: АМТ модуль
Здравствуйте, yev.
vasek2007@inbox.ru прав: весь стандартный набор операций делается через разъем OBD-II. В случае, если у Вас есть ЭБУ, который требуется восстановить, потребуется подключение к разъему ЭБУ напрямую.
Re: АМТ модуль
Да я не против "розетки", предпочтения у меня такие, по возможности пользоваться кабелем. Лишний раз перестраховаться и не прыгать потом с бубном возле машины.
Re: АМТ модуль
Модуль работает вполне адекватно. проверено только мной на 2-х автомобилях. Плюс другие тестеры. Чтоб было менее страшно, кинь зарядку
Re: АМТ модуль
Вчера прошил АМТ Веста 1.6 2016г. Считывание и прошивка прошли нормально, а вот адаптация не прошла. Пробовал несколько раз, проходит только сброс ошибок и обучение конечного положения. Программой DDT4all все проходит отлично. На аккумулятор была кинута зарядка.
Re: АМТ модуль
Адаптацию лучше запускать по одному пункту. каждый отдельно. При этом педаль тормоза должна быть нажата.
Re: АМТ модуль
У меня 19.5 минут идет считывание и запись 17-18 минут.Marhuhn писал(а):Сколько по времени считывается / пишется прошивка ?
