nissan primera 2000г дизель не заводится
тогда проще методом "тыка".... стирай ошибки ... и снимай поочередно разьемы с топливной.... и сравнивай по кодам..., на кого жалуется, ....
после выяснения виновника .. проверь наличие сигнала диагностики на этот клапан.... и если есть оно там ест ,то надо или поменять его или подкинь другой саленойд с близким сопративлением.. в место того...
Я лично все таки склоняюсь к соленоиду....
P02F5 сразу после запуска.... все таки мне кажется что F это сканер не может определить какую то цифру. Я думаю что там ..1 тогда получается Р0215 , что тоже является ошибкой по этому клапану. А сразу после запуска, значит клапан не проходит проверку (вот ты вроде и писал, что появляется напряжение на миг, может это импульс проверки?). И когда двигатель заглох...показывает ошибку по клапану Р0005.
admin, а ты проводил проверки по нему? Я вот подчеркнул в скринах, что даже если проверка клапана ничего не выявила, то он все равно может быть негодным. Как бы его подменить малой кровью? С ВАЗа ничего не подойдет? Клапан ХХ с карба...сколько там сопротивление?...
приехала этот урод
. говорит в другом сервисе сделали, на вопрос что было - датчик коленвала. я ему говорю я же тебе в первый день сказал что его нужно менять, что тыж сказал что год ездил без него? че гнал? он смутился начал оправдываться. зарекался неверить клиентам. темболее таким. нет же....сам виноват. обидно, что машину отдал бесплатно, думал не нашел проблему.
