НИВА 2329
Re: НИВА 2329
Было авто с такими же форсунками как на фото автора поста сопротивление обмоток 3ом,гбо STAG 4 plus,в настройках комплектации таких не нашел,какие можно указать в настройках?Valtek type 30 3 ом?И ход штоков на них какой должен быть?Авто Калина 8кл,мощность двигателя 80л.с
Re: НИВА 2329
IGOR7195 писал(а):Было авто с такими же форсунками как на фото автора поста сопротивление обмоток 3ом,гбо STAG 4 plus,в настройках комплектации таких не нашел,какие можно указать в настройках?Valtek type 30 3 ом?И ход штоков на них какой должен быть?Авто Калина 8кл,мощность двигателя 80л.с
по ГБО отдельная тема была.
Re: НИВА 2329
Доброго времени суток друзья! Кто-нибудь помогите с плавным переходом с бензина на газ. ГБО четвёртого поколения DIGITRONIC Maxi 2. Форсунки VALTEK тип 30./ 3 Ом BFC. Вроде бы настроил но правильно или нет не знаю.
Время переключения цилиндров - 1000 мс.
Задержка включения газовых форсунок для наполнения магистрали газом - 4,0 с.
Время включения - 2 с.
Конечно это не все показания, но ориентируясь по этим показаниям это правильная настройка или нет ?
Мой номер телефона в WhatsApp - +7 777 332 65 19
Re: НИВА 2329
Юрий Черёмухин писал(а): ↑23.07.2021, 19:52 Доброго времени суток друзья! Кто-нибудь помогите с плавным переходом с бензина на газ. ГБО четвёртого поколения DIGITRONIC Maxi 2. Форсунки VALTEK тип 30./ 3 Ом BFC. Вроде бы настроил но правильно или нет не знаю.
показаний мало. задержка от 6 до 10 с.
давление в магистрали какое?
Re: НИВА 2329
Для чего такая задержка? При исправном газовом рукаве, он заполнен и так. 2 секунды, ну 3 максимум.
Re: НИВА 2329
немного не так. при полностью исправном (механически) моторе и правильной настройке ГБО хватает той задержки заложенной в программе ГБО. но есть много факторов влияющих на переход с бензина на газ и обратно. даже длина шлангов от форсунок и правильное подключение к впуску влияют на этот переход. там ещё много чего может влиять.
