Шевроле Реззо
Re: Шевроле Реззо
я же писал ........ в моей практике было таких 3 блока ..........2 оживил а третий смысла не было выгорели ключи вместе с дорожками в хлам. Скорее всего у проца сдохли цепи управления катушкой зажигания и проц стал условно рабочим диагностика есть, все есть все видит, а управлять не может, так как эти цепи самим процессрром не диагностируются то и ошибок не будет !! сам себч не умеет )), но вданном случае все равно есть сомнения............! я бы поискал в сигналке, автору намекнул, но он промолчал и ничего не озвучил по данному делу, есть ли сигналка, какая, пробовал ли ее отключить
Re: Шевроле Реззо
Ребят а с лачетти sirius D42 можно взамен этого поставить? Кто то пишет что можно, кто то что ошибки сыпать будет,блок отдал на ремонт, сказали завтра сообщат причину
Re: Шевроле Реззо
согласен ..... все может оказаться намного проще !! всегда себя засталвяю в последнее время начать с простых вещей и не зарываться .........SAN писал(а):Честно сказать в увал я не верю думаю всё проще......
Re: Шевроле Реззо
Схемы сравнивал ?varlam09 писал(а):Ребят а с лачетти sirius D42 можно взамен этого поставить?
Re: Шевроле Реззо
Серёж, ты ещё про распиновку спроси....
Re: Шевроле Реззо
Вообщем проблема была в том если заливаешь через МЛ2 через бсл, авто не заводится нет искры, заливаешь эту же прошивку через чиплодырь...все нормально заводится и работает, толи мусор какой прописывается толи еще что..так что вот так, у кого есть такой блок можете поэксперементировать, пробывали на 2 разных адаптерах Scan Master CAN
Re: Шевроле Реззо
а перезаписывает ли он еепром. тамже отдельно флеш и еепром........
ну и вопрос. какого фига тогда не завелась после первой прошивки галетой?)))
Re: Шевроле Реззо
Пёс его знает почему галетой не получилось, может что Китай, но факт что чиплодырем все получилось без проблем а тульским не заводится, пробовал заливать и по отдельности епром и фул, не помогает, опять же прошивка без иммо, в любом случае должна была завестисьrins писал(а):а перезаписывает ли он еепром. тамже отдельно флеш и еепром........
Re: Шевроле Реззо
Когда я тестировал модуль сириус, то были небольшие баги при записи еепром в BSL, после Николай делал исправления, я проверил, всё нормально было. Баги были при записи FF FF в еепром, под автопривязку. Не все сектора переписывались. Сразу я не заметил этого, так как подопытный эбу уже был с чистым еепром.
varlam09 В любом случае это слишком простой эбу, чтоб так надолго с ним зависнуть. И опыт сын ошибок трудных.
Re: Шевроле Реззо
Да конечно..будет уроком, в следующий раз будем уже умнее, про загрузчик что в нем есть проблема по этим блокам думаю писать нет смысла, сомневаюсь что будут дорабатывать этот блок, а комбик все таки теперь прикуплюvento702 писал(а):
Re: Шевроле Реззо
Модуль думаю допилят тут деваться не куда.
Чиплодырь будет дешевле и модули тоже дешевле чем у комбика.
Re: Шевроле Реззо
Да....перепутал с чиплодыремSAN писал(а):Модуль думаю допилят тут деваться не куда.
Спасибо ребят что пытались помочь, особенно SAN, все мы учились помаленьку чему нибудь и как нибудь, проблема найдена и решена. Кстати версии всегда ставлю самые последние, может на какой то и нет этой проблемы, на 4.11.0 она есть
