Мне бы из этой темы очень хотелось узнать причину увала: статика, паяльник, механические повреждения, не правильная последовательность подключения, и т.д.
Увал Delphi MT80
Re: Увал Delphi MT80
Мне бы тоже. Подключение перепроверял несколько раз. Паяльная станция заземлена, так что статика - маловероятно.
Всё же что могло пойти не так? Сделал всё по хелпу МЛ2, подключения не было ни с 6 ни 6+8 ни с 6+8+10 пином OD. Лог разработчикам отправил - пока кроме совета поднять 122 ногу ничего.
Если есть навыки пайки, пересади проц, например из вазовского 17.9.7
Вот на картинке, я пересадил проц, работает как родной. http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Перепайка процессора не помогла. Результат тот же: чек не горит, гр не срабатывает. Где-то на адакте, кажется, находил подобный случай: полетел драйвер (бга).
Решил продолжить мучения эбу. Заменил драйвер BGA - результат тот же - читается, пишется, но на диагностику на столе не выходит. Всё. Идеи кончились.
Есть эбу от Круза, правда МТ80.1. Конструктивно практически не отличаются. На нем не исправно управление дросселем и егр. Планирую выбрать время, подключить их оба на столе и делать сравнительные замеры. Возможно это что-то прояснит.
