Датчик разряжения улучшенный
Сообщение kbh72 »
Вопрос к уважаемому gnat. Пробую снимать осцилки со своего авто.
Тойота королла дв. 1.3 карбюраторный 12 клапанный. Клапаны без гидрокомпенсаторов. Первая осцилка(toiota)- подключено к отверстию вак. усилителя. трубка отбора вакуума на датчике около 5 см.+ штатный шланг еше около 10см. штуцер отбора от 4 ц. В программе вкл. фильтр как рекомендовано. Датчик тульский с отв. около 1мм.
Не прорисовывает картинку 4-го цилиндра. Почему?
Вторая осцилка все тоже самое , но отбор вакуума взят от отверстия под карбом вакуум хороший. Тут вроде более менее прорисовывается.
Как зависит отверстие в датчике на картинку? Заметил вроде что если хороший вакуум( большой объем двигат) то рисует хорошо. А вот если не очень, то и осцилка больше похожа на синусоиду.
В программе вкл. регул.канала А- 4в. длителн. 0.4 мсек.
Сообщение kbh72 »
Вторая картинка.
Сообщение chip »
Кто подскажет вчем прблема MB 202
Сообщение chip »
вот файл
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
сегодняшние снимки. не так уж но получше. шланг 5см. подключаюсь к штуцеру эконометра. к тормозам смешная получается. сын увидел говорит коровы сиськи. откоментируйте пожалуйста!
Сообщение gnat »
mansur005 писал(а):сегодняшние снимки. не так уж но получше. шланг 5см. подключаюсь к штуцеру эконометра. к тормозам смешная получается. сын увидел говорит коровы сиськи. откоментируйте пожалуйста!
Вот смотри у тебя на осцилограме третьей 2107 с гбо прописывается очень хорошо ну просто идеально первый цилиндр а подключался ты в районе 4го цилиндра.а первый цилиндр само меньше пульсаций делает в районе 4го. Значит у тебя перегружается датчик не может изгибатся больше мембрана . Поэтому при измерении попробуй пальцами пережимай трубку резиновую потихоньку делая всё меньше пропускное отверстие и наблюдай картинку как изменяется . начинают проявлятся всплески? К штуцеру эконометра подключатся нельзя. У меня получается синусоида при подключении к эконометру. Очень маленькое отверстие калиброваное внутри есть. Это для того что б стрелка эконометра не дрожала от пульсаций.
Сообщение gnat »
kbh72 писал(а):Вторая картинка.
Очень большая амплитуда. Перегружена пьезопластина. Уменьшай отверстие или сначала попробуй во время измерения потихоньку пережимай трубку уменьшая тем самым отверстие и наблюдай будут проявлятся извилины.?
Сообщение kbh72 »
Спасибо. Буду пробовать. Правильно говорили не попробуешь сам 100 раз ничего не поймешь. Просто не хотел отверстие рассверливать лишний раз. Получится ,обязательно отпишусь.
Сообщение gnat »
Повторюсь раз это актуально. Да действительно сегодня подьехала 2101 ВАЗ с родным Веберовским карбюратором и хороший датчик (который отлично пишет СЕНСЫ и пр. инжекторные авто на ВАЗе пишет синусоиду а другие более грубые датчики записали нормально.Отверстие везде одинаковое 1мм . В хорошем датчике (первая осц)пробовал изменять отверстие но так и не мог записать ВАЗ. нужно иметь несколько датчиков. Хорошо пижет ВАЗ датчик из пищалки от 3х полосной аккустики автомобильного динамика.
Юрий посмотри пожалуйста что сегодня получилось
Развёртку ещё надо смелее крутить, желательно чтобы на экране были только 4 пика 4-х цилиндров и крупнее будет и нагляднее. При снятии скриншота амплитуду тоже увеличить, а то твою осцилку нужно с лупой разглядывать. Вот пример широкоформатного монитора, вширь места вылом, а по вертикали сжато. Примерно так.
Шеви Нива. какому снимку больше верить?
Сообщение gnat »
Причём тут верить или не верить.Оба снимка верны. Но с жиклёром лучьше анализировать. потому что нет ненужных нам для диагностики пиков. Всё у тебя начало получатся. Теперь поделись и помоги всем. В чём была твоя ошибка? Почему не получалось вначале у тебя?Все ждём твоих объяснений что б новички не наступали на грабли на которые ты наступил.( И ещё всегда коментируй полностью снимки. Нива одновальная 1.6 DIS зажиг) Потому что я лично не встречался с нивой и не знаю что там за мотор.
сомнения в том что разные углы закрытия получаются. разница в снимках 1мин. температура рабочая. Нива Шевролет 1.7л с гидрокомпенсаторами. отверстие в датчике около 4мм. шланг белый силиконовый 45мм. лично моё мнение - никаких заводских данных! создавать свою базу под свой датчик. снимать с новых машин особо смысла не вижу, разве что с гидриками и иномарки. спасибо огромное Юрию за его работу и терпеливость к новичкам как я! по любому тебе воздастся за благие дела твои в обоих мирах!
Сообщение gnat »
mansur005 писал(а):сомнения в том что разные углы закрытия получаются. разница в снимках 1мин. температура рабочая. Нива Шевролет 1.7л с гидрокомпенсаторами. отверстие в датчике около 4мм. шланг белый силиконовый 45мм. лично моё мнение - никаких заводских данных! создавать свою базу под свой датчик. снимать с новых машин особо смысла не вижу, разве что с гидриками и иномарки. спасибо огромное Юрию за его работу и терпеливость к новичкам как я! по любому тебе воздастся за благие дела твои в обоих мирах!
Опять ты не написал .Распредвал один или два? От этого зависит смотреть 1ю впадинку( впуск) или 2ю впадинку (впуск на 2х вальных не так как на одновальных)
