M74.91
Re: M74.91
Сообщение eskander »
Спасибо, не нужно пока. Я уже заказал MOD на базе считанного фула. На дружественном форуме подсказали что был такой же отвал руля после прошивки. Помогла прошивка модом на считанном фуле. Завтра клиент приедет, отпишусь.
А свой фул, считанный ММ каном сравнил с выложенным здесь master-lom. Все в порядке, считан корректно.
Re: M74.91
Сообщение master-lom »
eskander писал(а): ↑10.02.2026, 16:32 Я уже заказал MOD на базе считанного фула.
Так это основное правило что писать желательно обратно в блок, то что считал и чем считал.
Пример - считал из блока прошивку, сохранил и из считанного сток файла сделал тюн (если не понимаеш в настройке, тогда перекидываеш в считанный файл тюн калибровки из купленной прошивки), сохранил и зашил обратно.
Если редактора то же нет как и нет знаний в настройке программы, тогда считал, отправил калибровщику, он сделал на твоём файле тюн, прислал обратно, а ты зашил.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Re: M74.91
Более 10 блоков м74.9 прошил просто приобретая необходимую прошивку. Всё было нормально.
А тут м74.9.1, видимо придётся менять привычки.
Но завтра узнаю результат.
А на правку считанный сток отправлял как правило у иномарок.
Re: M74.91
Сообщение pupkin00 »
eskander писал(а): ↑07.02.2026, 18:11 Вчера пришла Гранта 2025 г Двигатель 21127 I975GN02 8450112891 клиент хочет Е2. По его слова машина жрет больше Весты.
Купил прошивку. 1 Мб.
Вначале подключаюсь и сливаю фул 4 Мб, калибровки 2 Мб и епром 64 Кб.
В хексе вижу что из двух Мб калибровок вторая половина, ровно 1 Мб одни FF.
Пробую загрузить тюн. 1 Мб.
Раза 4 прерывалось ошибкой, но все же загрузил. Включаю зажигание , бензонасос молчит, стартер тоже, чек горит. Как оказалось потом, у этого авто чек горит даже при снятом эбу...
У нас на форуме просили производителей показать как модифицировать прошивки из 1 в 2 Мб, но что-то от них молчок. Поэтому сам взял и добавил к купленному дампу снизу еще 1 Мб FF. То есть сделал так же как было в считанном дампе калибровок.
Загружаю. Уже не помню прерывалось или нет, но по окончанию загрузки результат тот же. Ни насос ни стартер, чек горит.
Думаю хватит экспериментов, залью обратно сток. А блок лег! На связь не выходит.
Пошел я по коллегам, у одного есть JLink. Им получилось поднять блок в буте.
Потом залили скачанный фул 4 Мб, на него накатили другим загрузчиком купленную прошивку 1 Мб и машина завелась. Клиент уехал. Я перекрестился.
Через пол часа звонит: отказал ЭУР.
Приезжает, смотрю, а ЭУР в движении не видит скорости. Вновь лью сток сторонним загрузчиком, но уже с Чиптюнера. Т.к. у меня считанный Мотор Мастером 2 Мб, а нужен 1 Мб. И ЭУР увидел скорость. Пишу автору прошивки. Он отвечает что уже больше 100 таких Грант перешиты этой прошивкой и работают в зоне СВО.
Вот такой опыт. Может кому поможет.
А логи я отправлю куда нужно.
Вы читали ветку с самого начала про м74.9.1 последнее и пред пред последнее сообщение на первой странице
Перед репрогом данного эбу
Re: M74.91
Всю тему читал и не раз.
Но всё же решил попробовать.
Re: M74.91
Залил тюнинг сделанный на базе родного фула (4Мб) и пока всё в порядке. Подождём пару дней. И отпишусь.
Re: M74.91
И так, продолжение.
Проездил клиент несколько дней безупречно.
Но с блоком БЕЗ корпуса..
Сегодня приехал на окончательную сборку и установку.
Установил и вновь все по новой!
Опять снял корпус и все нормализовалось.
Все же видимо когда вскрывал блок, повредил плату. И при установке её в корпус происходит её деформация.
Поэтому заказал БУ блок на Авито.
Re: M74.91
Сообщение Алексей02 »
Гранта i935gn02. Подключился. Чтение не возможно, потому что блок сразу находится в режиме бутлоадера. Не стал экспериментировать и загружать файлы 1мб. Загрузил для проверки сток 2 мб скачанный с чиптюнера. Связь 2 раза обрывалась, но запись прошла успешно. Запустил, проверил всё Ок. Связался с калибровщиком. Он сравнил файлы 1мб и 2мб. Многие пишут что во второй части файла одни FF. Но это не так, там есть код или данные. Видимо motor loader затирает целиком 2мб флеш, не проверяя размер загружаемой прошивки. Поэтому на 1мб блок не выходит на связь. Прислал модифицированную прошивку под евро 2, размером 2мб. Запись прошла успешно, связь не обрывалась. По времени запись минут 5-7. Сделал сканером сброс с адаптацией и запустил мотор. Машина уехала,всё работает. Использовал кабель М74М89. Ждём когда исправят ошибки и можно будет загружать файлы 1мб.
Re: M74.91
Алексей02 писал(а): ↑13.02.2026, 23:31 Загрузил для проверки сток 2 мб скачанный с чиптюнера.
Вот файл скачанный с чиптюпера. Его размер 1 Мб.
Re: M74.91
eskander писал(а): ↑14.02.2026, 08:44
Re: M74.91
Это софт другой. Я писал про 975, а у вас 935.
Сразу не обратил внимание.
Re: M74.91
Сообщение igor3003 »
Всем привет, тоже приложил данный блок, есть у кого прошивка которая может его поднять, как понимаю нужно 2 мб.
Благодарил (а): 101 раз
Re: M74.91
У данного блока множество прошивок. Задавайте вопрос корректно.
Re: M74.91
I975GN02
Re: M74.91
1мб
