Бош 7.9.7 Калина
Сообщение Sergah63 »
Все верно, у простого допаяваются два резистора, а у плюсового резистор переставляется с одного места на другое. Это есть в справке к программатору.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Все понял, только сейчас заметил разницу.
Сообщение Aalkor »
Хотел узнать емкость вот этого мелкого коричневого конденсатора. Он стал серым от перегрева похоже.
И второй вопрос. Вы только не смейтесь
Есть у меня мультик didital multimetr DT9205A. Брал давно, но из за габаритов пользовался им редко. Да и емкости никогда не подбирал. Обычно пользуюсь DT838.
И вот прибздело замерить емкость. Вроде в DT9205A эта функция заявленна, но нет гнезд для емкостей. Только для транзисторов. Пробовал перебирать комбинации в нижних разъемах. Эффекта замера не ощущается.
Хотя на нижнем втором разъеме слева и нарисован значек емкости. Мануала на этот мультик не нашел.
Что делаю не так.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
На моем таком же есть слева две плоских прорези для проверки конденсаторов.
Сообщение вальдемар »
В ранних версиях,разъём(для подключения)конденсаторов был,где я нарисовал две чёрточки,а сейчас выставляете ползунок,где указано стрелкой.Подключаете щупы,согласно маркировки и меряете ёмкость конденсатора,щупами.
Сообщение serg01 »
Тоже имеется такой мультик DT9205A, но гнезда для емкостей имеются. Видимо китайцы, что то там намудрили.
Сообщение Aalkor »
Всем спасибо за советы по DT9205A. Прибор запустил. Сгорел почему то предохранитель. При замере номиналы написанные на кондерах не соответствуют показанию прибора. Завышает процентов на 50-60. Это нормальный разброс в кондерах или врет прибор. Обычно на сколько % бывает разброс от написанного номинала?
Замерил не выпаивая тот маленький кондер. Показывает 93n. Кто нибудь может замерить этот же кондер для сверки?
Aalkor писал(а):Хотел узнать емкость вот этого мелкого коричневого конденсатора. .
Да 0,1 мкФ
Сообщение Aalkor »
Небольшой отчет по блоку 2111-ххх-80 B103EQ09. Пропаял все подозрительные пайки серого цвета в 5 местах. Переходы звонил. Вроде все нормально звонится. Ничего не менял.
На программирование соединился и без доработки, и с доработкой (2 сопротивления). Залил стоковую прошку. При повторном соединение после перезаписи с доработкой прочитал стоковую прошивку и ID верно.
На диагнозу на столе в автоопределение не определился. Указал в ручную. Соединился, прочитал ID верно.
Почему интересно на стоке в автоопределение не определился. Может в этом причина :| .
Буду ждать кролика, а там видно будет.
Всем еще раз спасибо! :pivo:
На столе бывает, что не идет автоопределение. Часто помогает при нажатии на кнопку "Подключиться к ЭБУ" передернуть питание, так же как и при установки связи при программировании.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Ребят,а что щупом никто не пользуется??
Там ведь делов то,приткнул щуп и пошло поехало.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Так это вскрывать надо, однако :D
Во ,,Чиповщики обнаглели,,! Для них уже вскрытие блока за такие деньги в тягость! :D :? :| Прошу прощения за дерзость!!! :? Но факт то сам вопит об несправедливости! :shock:
Сообщение Aalkor »
Дык у меня эт блок с неделю лежал вскрытый. А все свои подменки я переделал "с доработку".
Ну а блоки клиентов вскрывать/не вскрывать зависит от блока и целей. Обычно не ленюсь вскрывать. Помогало не раз.
Ну а доработтка. Раньше сопротивление поддтыкал, ща стараюсь перепаивать. иТак спокойнее. Там 6 ногу пока с моими глазами отсчитаешь... можно и промазать :D
По болку , который пробовал восстановить.Подозрение что какая нить МС навернулась. Она и на тачке на связь выходила. Только БН и ГР не отрабатывали. Ну уж если не будет работать , перкину ключи на другой "+"блок. Будет 16кл универсал подменка. :)
