Работа с ЭБУ
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
не расшифровал ошибки с ителмы "новой аппаратной реализации v5v05m30" ММК 3.15
сергвлад
Сообщение сергвлад »
vorden71 для начала это VS-5.1, ошибок с такими номерами в нем отродясь не было ( если я не прав, поправьте) вы какой вкладкой смотрели?
сергвлад писал(а):vorden71 для начала это VS-5.1, ошибок с такими номерами в нем отродясь не было ( если я не прав, поправьте) вы какой вкладкой смотрели?
я думал, что vs 5/1 это и есть итэлма. смотрел вкладкой бош1.5.4,я5,vs5.1 евро2 обе ошибки по КПА что в общем-то потом подтвердилось. жгут был перетерт о пластмассовый экран. расшифровывал коды январскими5 (с листа бумаги) блок точно такой тк прищлось разъем отсоединять чтобы вызванивать обрыв.
сергвлад
А вы расшивровку выложить не можете? а то здесь http://www.chiptuner.ru/content/err_e2/ таких нет, получается тоже не полностью опубликовали
Сообщение вальдемар »
НПО "Итэлма" разработало для применения в автомобилях ВАЗ ЭБУ, получивший название VS 5.1. Это полнофункциональный аналог ЭСУД Январь 5.1, то есть использует те же жгут, датчики и исполнительные механизмы. В VS5.1 применен тот же процессор Siemens Infenion C509, 16МГц, но выполнен на более современной элементной базе. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 предназначены для норм Евро-2 имеющие в своем составе датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер, в данном семействе не предусмотрены норм Р-83 для двигателей 2112. Для 2111 и норм Россия-83 выпускается только версия ЭСУД VS 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.
Похоже,не вся информация,в нашем распоряжении есть...
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
сергвлад писал(а):А вы расшивровку выложить не можете? а то здесь http://www.chiptuner.ru/content/err_e2/ таких нет, получается тоже не полностью опубликовали
http://2a2.ru/vaz/m154n.html там они есть. точно так как и в мурзилке к БК.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Сергей, вот расшифровка
Сообщение hiypman »
[quote="Pashkovskiy65"] А что это за программка по ошибкам?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Вот
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
grig писал(а):Здравствуйте. Сегодня в конце рабочего дня приехала новая "Приора". Подключил наш сканер. Блок определился как М74. Одна из ошибок -Р0830 и без описания (расшифровки) что это. В поисковике нашол , что " Р0830 Электрическая цепь переключателя педали сцепления А". Это только у меня так или программа "не знает" этих кодов ?
Больше полгода прошло, но расшифровка кодов до сих пор не полная. Сегодня была нива с такой же ошибкой (р0830), расшифровки нет, винду переустанавливал и не успел установить акробат - ПДФ с расшифровками посмотреть не смог.
Спасибо разработчикам за оборудование и ПО, главное параметры и коды ошибок показываются, остальное проблемы диагноста. Но всё же. Раз уж есть возможность расшифровки кодов, то хотелось бы полную. То же самое и по кодам ошибок по САУО и тп.
Re: Работа с ЭБУ
Здравствуйте! Сегодня была ГАЗель с Микас-11ЕТ с 52ПО. Возникла необходимость замены электродросселя. Не нашел такой функции, как адаптация электродросселя, по аналогии с МТ-10, например. Или данная процедура производится при инициализации? Если нет, то есть ли возможность добавить эту процедуру? Сейчас стою под вопросом, то ли купить модуль ГАЗ к Автоас-скану, то ли ожидать от Мотор-скана такой функции?
Re: Работа с ЭБУ
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, Иоанн
Мы постараемся решить эту задачу после выходных - в понедельник-вторник. Если это повлечет сложности и добавить функционал быстро не удастся - я напишу Вам.
С уважением, Алексей.
Re: Работа с ЭБУ
Спасибо за ответ!
Да, конечно, подожду.
Re: Работа с ЭБУ
Сообщение Mirror »
Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, Иоанн
Адаптация / калибровка эл.дросселя Микас 11ет / Микас 10.3 очень нужна. Всегда приходится для этого просить коллег, имеющих сканеры других производителей.
Re: Работа с ЭБУ
Здравствуйте, Mirror, Иоанн
Функция адаптации эл.дросселя будет добавлена на этой рабочей неделе - в обновлении сканера 1.1.5.3.
