фото ЭБУ
Re: фото ЭБУ
А вот вопрос, какими свойствами (Мегапиксели и всякая эта ерунда) должен обладать фотоаппарат, что б сделать фото с высоким разрешением? Да, так что б номинал каждой детальки при увеличении в паинт видеть? Блоков на отечественный автопром, могу пофотографировать (если такой фотик найду).
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: фото ЭБУ
Фотографируем телефоном самсунг. Разрешение фото 4000*1998 пикселей. Видно всё отлично. Фотографируем иногда, чтобы посмотреть мелкие детали. Глазом не видно, а на компе увеличиваем и читаем обозначения деталей и т.п.
Re: фото ЭБУ
Привет всем!
Можете ли подсказать с чем контачит указанная площадка (в красном кружке, рядом с центральным отверстием), после тосола обгорела, теперь не могу понять куда должна идти дорога меж платы.
С уважением Иван!
С уважением Иван!
Re: фото ЭБУ
Фото контроллера АКП 21126-1412020-00 "JATCO".
Re: фото ЭБУ
7.9.7 KIA.
Последний раз редактировалось vento702 18.01.2017, 12:37, всего редактировалось 2 раза.
Re: фото ЭБУ
ME7.9.7_China_Tiggo
Re: фото ЭБУ
МЕ17.9.7 21126-1411020-45
Re: фото ЭБУ
Микас 10.3
Взято отсюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19998/
Может есть у кого назначение микросхем для данного блока.
Блок не видит прокрутку.
Прозводилось до микросхемы 2903 EZ636 (8 контактов)
Вот даташит на эту микросхему http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000534.pdf
TLE 4267G Стабилизатор напряжения - http://www.bms.by/ru/spec/PDF/ILE4267r.pdf
4252D - Стабилизатор напряжения http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 4252D.html
TLE 4729G -драйвер управления РХХ http://lib.chipdip.ru/248/DOC000248919.pdf
TLE 6240GP - драйвер форсунок, Что ещё? http://www.kontest.ru/datasheet/infineon/tle6240gp.pdf
Подобной информации что то найти не смог, так что повыбирал из инета то что смог, не знаю, верно ли. Надо будет исправить или добавить?
Re: фото ЭБУ
Под разъёмом
Re: фото ЭБУ
Блок кузовной электроники- Renault Logan, Renault Sandero.
Re: фото ЭБУ
М17.9.71-VS36B473 1037539918 220695-3763014-30-Буханка мех-дроссель
