Январь 7.2 не выходит на связь при программировании
Сообщение Aalkor »
Серег, там 55 и 81 в паралели в одном шнурке.
Если подсоединили я72 к 81, то замер делают на свободных концах 55пин...
Транзистор находится , по моему, как раз в 55pin.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
профан писал(а):Не разу не видел Я 7.2 с 55 пин разьемом
Серёг, всё правильно, 81 к блоку пристегнут, а на 55 напругу мерить
PS Только вчера тебе говорил-не стоит так много работать, ты просто устал, отдыхать надо, серьёзно
Сообщение профан »
А смысл мерить в колодке которая не подсоединена ? По моему надо смотреть что приходит на блок .
У меня колодки раздельные , каждая со своим шнурком
Благодарил (а): 343 раза
смысл в том что на кабеле программирования ЭБУ который поставляется
изготовителем колодки 55 пин и 81 пин запаралелены
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Aalkor писал(а):Связка старая или новая7 Судя по вашей регистрации, скорее всего старая...
Для начала посмотрите пайки в шнурке с обеих сторон. Может со временем что то отвалилось...
Замеряли напряжение под нагрузкой или на холстую?
Посмотрите потребляемый ток блоком.
Попробуйте замерить ток и напряжение на заведомо исправном блоке и сравните.
А что за блок и как он к вам попал? Может сам блок битый?
А с другими блоками как соединяется программатор?
МоторСканом не пробовали на диагнозу вызвать на столе?
У меня новая связка...
Честно говоря вчера не успел...уставши был.
Сегодня постараюсь все проверить..
ЭБУ я то прошил,только уже другим загрузчиком,,
Так же есть подменные Я 72,Бош797+,Микас 10.3....11,ни содним блоком не соединяется.
Сперва проверю Моторсканом...дальше посмотрим.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение strem »
На выходе ...на контакте 1 около 15 вольт...
На 10 контакте 7.5 вольт
На плате повреждений не видно....ничего не греется.
Также на 27 ,37 контактах 7.5....на 42 и далее 15 вольт.
Сообщение strem »
Пропаял два СМД, http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2651
Теперь все работает.
Сообщение Aalkor »
Получается, то что вы в мае допаивали два СМД резюка, пропаяли плохо? Причина в этом? Я правельно понял?
Сообщение strem »
Aalkor писал(а):Получается, то что вы в мае допаивали два СМД резюка, пропаяли плохо? Причина в этом? Я правельно понял?
Врать не буду...Но я вспомнил про этот случай ,рещил хорошенько пропаять..После пропайки все стало нормально..
Так что выходит что да..
Других видимых причин, небыло..
Сообщение Aalkor »
А не может быть так что эти два резика от перегрева сами отпаиваются? Это же у тебя второй раз так. Глупость конечно написал, но бывает всякое...Ладно еще, если это холодная пайка...
Сообщение strem »
Aalkor писал(а):А не может быть так что эти два резика от перегрева сами отпаиваются? Это же у тебя второй раз так. Глупость конечно написал, но бывает всякое...Ладно еще, если это холодная пайка...
Сейчас я уже на работе...
проверил ..опять таже фигня.
Не шьет...
Все по новой прозвонил,проверил пайку..однако заметил,
Если подсоединить на 81 пин колодку ЭБУ ( Янв 72,Микас 10.3..без разицы) ,включить Скантестер..жму подключиться и потом замерить напряжение на 55 колодке,на контактах 18,27.37 то он падает до 7.в.
Стоит отсоединить ЭБУ от 81 пин колодки ,напряжение на контактах 18.27 и 37 подымается до 15 вольт..
Мозг сломал... |0
Сообщение Aalkor »
Проверь по пинам 55разъем. Лучьше испытать на рабочем ЭБУ если сомневаетесь в своем.
Замерь ток на 81 и на 55 и сраните.
PS поэтому, наверно, резики и отлетают, что косяк в распиновке. Скорее всего 55 пин неправельный.
Сообщение strem »
Сменил резюки,все нормально...по нескольку раз считалъ\прошил Я 72, Микас 11..вот думаю все...слава богу,справился.
Теперь вот ,собрался идти домой...дай думаю проверю...
Теперь,появилась другая напасть ,бесконечное ошибка загрузки..бутстреп
С другой стороны на контактах ,напряжение в норме...то есть нету падения.
Пусть до утра полежит...утром посмотрим.
Сообщение Aalkor »
Как-то еще летом была Калина с залитым блоком 11183-xxx-22 Плата была загаженна не сильно. Отмыл просушил. Пропаял, видимые дефектные дорожки. На столе на диагнозу выходил. На програмирование тоже. Залил сток и чистый епром... и все ... блок умер. Недавно достал его с полки. Думал может отлежался. Нет, не помагло. На дигнозу не выходит. На репроге на связь выходит. Епром считывает/пишет. А флеш наш не взял . Пробовал и ломаными комбиком, ЧЛ, флешерами. То считывают 34кб, то 64. Но ниодна не смогла прошить. Пробовал играть напругой от 8в до 15в. Не помогло. Перевел в режим бут. Не шьется.
Что еще можно сделать? Или на разбор его пустить?
Наверно так и сделаю.
Был еще один такойже блок. Может попробовать с него процессор перепаять?
Хотя думаю, что даже не в нем проблема. Видно сама плата битая...
Сообщение шпунтик »
Есть тоже такой блок,после востановления был как подменный,потом поставил человеку на пробу покататся,на второй день при включении зажигания чек не зажег,насос не качает,на связь програматором не выходит,пишет ошибка загрузки бутстрап,видать постоял под напругой и где то в плате пошел окисел.
Вернуться в «Общие вопросы»
