Программа по учету клиентов с привязкой файлов
Как Вы себе представляете оплату прошивками ? Вы напишите программу , а слесарь или владелец автомастерской прошивку откалибрует ? Другие варианты будут в нарушение лицензионного соглашения , подписываемого при покупке авторских прошивок . За такие расчеты можно лишиться офф техподдержки . Вы на Адакте только не предложите такое .
ИМХО , свои намерения надо озвучивать сразу - помогите протестировать альфу , а релиз после оплаты получите .
А я и не говорю о купленных прошивках, есть те у кого эти прошивки лучше других получаются. Я сам против передачи чужих коммерческих прошивок. Человеку, который потратил свое время и знания на калибрование прошивки, выкладывающему ее в платном виде, разве не нужна подобная программа? Если ему есть что предложить взамен? И почему речь именно о прошивках? Да если найдется человек, который раскроет мне все секреты по калибровкам, да я ему не только эту программу подарю, но и все остальные созданные в будущем. Мои намерения изначально были бесплатными. Но ввиду запросов людей, и предложений о коммерческом выпуске продукта, намерения постепенно стали меняться. О чем я и сообщил. И активных тестеров собирался отблагодарить этой самой программой. Мне не интересно спорить и выяснять отношения, если считаете нужным можете удалить эту тему. Если и на адакте посчитают нужным, пусть удалят и там тему.
P.S.: Как только увидели слово "платить" сразу меня начали закидывать помидорами, активность в теме появилась. Как будто я за нее тысячу рублей собирался просить (причем количество строк кода программы, написанные мной, уже давно перевалило за десять тысяч). А как протестировать, высказаться о программе, так только двое активность проявили: putnik51 и avtomaster. Как говорится, не делай добра не получишь зла. Не существует такой программы, ну так пусть дальше так и остается.
P.S.: Подобное получилось с моей программой для работы с двухрежимными прошивками Микас 11ЕТ. О которой я просто в вскользь упомянул, что мол сам сделал такую программу, так как ChipTuningPro не видит вторую (газовую) часть калибровок. Которая изначально-двухрежимную прошивку делит и потом каждую поотдельности можно в CTPro редактировать, а потом обратно объединить. Надумывал выложить ее на сайтах в формате Freeware. Так я за просто это вскользь высказывание столько помидоров услышал... Что и выкладывать передумал. Вот и такой программки "не существует" и пусть дальше так и остается.
Посмотрел новую версию. Уже гораздо теплее.Во всяком случае для меня вполне подходящий вариант.Вот только что за ремарки , все таки надо наверное NET Framwork 4 Client Profile (41 Мб). ставить .
Возможно это вполне нормально. А возможно вам действительно надо установить NET Framwork 4 Client Profile. Почти для всего нового не сделана собственная обработка ошибок. Поэтому не выходит что то типа "Ошибка 001. Сообщите разработчику". А выходит NETовская. Поэтому пока просто обращайте внимание, именно после каких действий выходят эти ошибки, и отписывайтесь. Но если только на "вашей" винде такое происходит, тогда проблема действительно в винде.putnik51 писал(а):Посмотрел новую версию. Уже гораздо теплее.Во всяком случае для меня вполне подходящий вариант.Вот только что за ремарки , все таки надо наверное NET Framwork 4 Client Profile (41 Мб). ставить .
kdv, убери(сделай невидимым) столбец ID, это же просто счетчик, для пользователя он не нужен.
И не плохо бы добавить колонку, что то типа статуса клиента. Например, хороший клиент, остался должен, или просто говнистый
Что бы статус, например в виде иконки, можно было выбирать из комбобокса при добавлении клиента.
Ну и синхронизировать окно с добавлением клиента с основной базой, что бы при добавлении например номера, фамилии итд, если клиент уже есть в базе, то данный параметр сам подставлялся. Ну и исходя из этого, придется сделать что бы по одному клиенту можно было вести несколько историй.
PS: с прогой толком не разбирался, может что то из этого уже есть.
Попробуй удалить одну из строк в основной таблице и посмотри какой вопрос будет задан для подтверждения удаления. Это один из примеров использования ID. Не везде можно использовать название столбца. Ведь все столбцы можно переименовать и переместить, плюс изменить их количество. А если открыть папку базы данных, где лежат все привязанные файлы и др. к определенному авто, то увидишь что название папок как раз из ID. Мало ли для чего понадобится копаться в файлах клиентов... в этом случае ID будет даже очень нужен. Тем более что столбец ID имеет ни такую уж большую ширину, скорее она самая маленькая относительно остальных
Ну раз у тебя все завязано на ид, то пусть будетkdv писал(а):Попробуй удалить одну из строк в основной таблице и посмотри какой вопрос будет задан для подтверждения удаления. Это один из примеров использования ID.
И еще сейчас косяк выловил. Если добавляю в базу какой нибудь файл, то потом при попытке добавления других данных вылетает ошибка.
Вот скрин.
Вот подробности ошибки:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Images\imageBtnNodeOff.png
at System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
at Klients2.ButtonNode..ctor(Int32 index, TableLayoutPanel table, String fileName)
at Klients2.PanelProblemsNeispravnosti.AddRecord()
at Klients2.PanelProblemsNeispravnosti.buttonAddRecord_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Klients2
Assembly Version: 1.0.4411.42572
Win32 Version: 1.0.*
CodeBase: file:///C:/Temp/Rar$EX63.468/Klients2.exe
Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Numerics
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
kdv , сделайте импорт из "автосервис DB"kdv писал(а): P.S.: Как только увидели слово "платить" сразу меня начали закидывать помидорами, активность в теме появилась. Как будто я за нее тысячу рублей собирался просить (причем количество строк кода программы, написанные мной, уже давно перевалило за десять тысяч).
и я вам протестирую от и до. еще и хотелок набросаю.
если будет импорт, я и за 1000 без вопросов куплю. просто переносить больше тысячи клиентов, вручную - это безумие. вести две базы- идиотизм.
вот вам еще хотелка.
автопривязка файлов из папки.
привязывается к госномерам авто.
а файлы в папке с именем например Е234НК_ign.mt
