как прошить vs.5.1 нашим прграмматором
Re: как прошить vs.5.1 нашим прграмматором
Сообщение grig »
М73 АВТЭЛ и М74 вчера - нет проблем. Версия 3.20. Правда долго , но уверенно. И до этого были другие блоки - нареканий нет.
valnatic писал(а):Другие то хоть шьет без траблов? Еще не пользовал эту версию.
да другие нормально.
январь,бош797, м7.3 и м74 эти пробовал. норм.
Сообщение Андрей »
Сегодня пробовал шить VS5 трэйдом через мотор-лоадер. Подключился нормально, считал флеш - нормально, считал еепром - тоже нормально, а вот при записи флеш - "ошибка подготовки прошивки для записи", т.е. не шьет, хотя прошивку по видимому успевает затереть. В итоге прошил чиплодырем, зашил ту, что считал мотор-лоадером, т.е. читает правильно. Вот лог работы при прошивке мотор-лоадером(для производителя):
Диагност Изображение
Сообщение sasha121 »
Вчера читал и шил VS 5.1 V5V13I02, проблем не возникло. Версия программы 3.21.4 Motor-Master.
Сообщение fillfirst »
Андрей писал(а):Сегодня пробовал шить VS5 трэйдом через мотор-лоадер. Подключился нормально, считал флеш - нормально, считал еепром - тоже нормально, а вот при записи флеш - "ошибка подготовки прошивки для записи", т.е. не шьет, хотя прошивку по видимому успевает затереть. В итоге прошил чиплодырем, зашил ту, что считал мотор-лоадером, т.е. читает правильно. Вот лог работы при прошивке мотор-лоадером(для производителя):
всё один в один и со мной было....
только лодырь тоже отказывался работать, но передёрнув питание в виртуале с нашим шнурком, всё получилось. Правда, до того как передёрнул питание, раз 20 пробывал и трейдом и лодырем и в бубен стучал...
Сообщение aleeeeexs »
Питание в какой момент нужно передёрнуть?
как только нажал кнопку "установить связь" сразу питание отключаешь и включаешь, связь устанавливается и всё . блок "твой"...
Сообщение Андрей »
связь и так устанавливается, дело не в этом. Проблема в том, что за один сеанс связи, без переподключения, невозможно прошить блок. Я не делал переподключение и возможно, что если после каждой операции это делать, то блок может и прошьется. У меня за один сеанс получилось только считать флеш и еепром, запись флеш не пошла.
это про chiploader /вообще то так, но с этим блоком у меня было по другому.
да и вообще команда установить связь просто никогда не получалась, ни с одним блоком. всегда питание нужно дёргать по несколько попыток. а когда связь установлена, больше питание не дёргаю вообще, всё работает как надо.
m73 ни разу не соединился ни по диагнозе (openport) ни на столе.
Сообщение Admi78Rus »
Андрей писал(а):Сегодня пробовал шить VS5 трэйдом через мотор-лоадер. Подключился нормально, считал флеш - нормально, считал еепром - тоже нормально, а вот при записи флеш - "ошибка подготовки прошивки для записи", т.е. не шьет, хотя прошивку по видимому успевает затереть.:
Всё тоже самое, епром читается, заливается, при попытке записи флешка стирается и труба.
лодер 3.20, дефолтная прошивка V5V05M30.
Комбилоадырь тоже вначале шить не хотел, помогло снятие галочек "удалить доп защиту калибровок", "удалить доп маску ошибок" и установка флага "программировать оригинал", с питанием не шаманил.
Сообщение kaburaya »
я их шил через скан-тестер, но выбирал в разделе "программатор" не vs5.1, а январь 7.2. Так прошивка и считывается, и записывается без проблем.
Блоки 2112-...-42 старой аппаратной реализации..
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, kaburaya.
Пробовали ли Вы после записи прошивки ее считать и произвести бинарное сравнение с записанной? Возможно, плугин только делал вид, что пишет, т.к. такой "финт ушами", по-идее, работать не должен из-за различий в реализации ЭБУ :) .
Побитно не сравнивал, но машины работали после перепрошивки, ошибок не возникало..
Сообщение Apktyp »
kaburaya писал(а):я их шил через скан-тестер, но выбирал в разделе "программатор" не vs5.1, а январь 7.2. Так прошивка и считывается, и записывается без проблем.
Сегодня такая же проблема! Пол-дня пытался прошить двухрежимкой под ГБО VS 5.1(2112-...-42) только новой аппаратной реализации. У меня, почему то ни скан-тестер, ни чип-лоадер, ни комбик отломаный, ни с передергиванием питания, ни без оного ничего не вышло... |0 . Читать читает, писать- ни в какую, ни двух, ни одно-режимку, ни серийную.... короче никакую! Ни ноутом, ни стационарным... Зашел на форум, прочитал ветку, попробывал как kaburaya. И, о чудо!!! Флеш читает, eeprom нет. Но адактовскую двухрежимку записал без проблем :ura: !!! Машина работает, проши переключаются.
valnatic писал(а):Андрей, ты не прав. Если заявлен, должен работать. Так можно дойти до "бош не шьется, не парьтесь, у вас должен быть запасной вариант, достаньте комбик и прошейте".
Полностью поддерживаю. Как то когда начинаешь доверять оборудованию, про другие и не думаешь. Последний раз переустанавливал систему, даже ни одной халявы не поставил... Видать поторопился... Пришлось устанавливать.
Придет гордость, придет и посрамление...
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Этому баяну лет столько-же сколько трейдовскому оборудованию, обещали разобраться ещё в версии 2.97 или 2.99, кто точно помнит поправьте :D
