М Е 17,9,7 не смог подключится
Re: М Е 17,9,7 не смог подключится
Здравствуйте, GluckOvNik.
Рекомендации, предоставленные Вам ранее являются типовыми, так как подходят под большинство случаев. И такие выражения как "сбрехнуть" для них неуместны.
Для ответа на Ваши вопросы, если Вы не возражаете, давайте я опишу процедуру входа в режим бутстреп.
1. сброс процессора путем отключения питания от ЭБУ;
2. подача питания на ЭБУ. При этом на выводы конфигурирования процессора должны быть поданы логические уровни, определяющие тип его запуска: обычный или один из видов Bootstrap-режима;
3. установка скорости обмена с ЭБУ путем передачи константы 0x00 по K-Line;
4. ожидание ответа от ЭБУ;
5. передача данных bootstrap.
В Вашем случае, "Импульс, длинной пол милисекунды" не "тот самый бутлоадер", а пункт 3, выполняемый несколько раз в случае, если от ЭБУ не поступает ответ. Почему не приходит ответ от ЭБУ (п.4) - неизвестно. Обычно это связано с типовыми проблемами, указанными выше:
- проблемы с уровнем сигнала на выводах конфигурирования процессора - некорректная работа с точками программирования;
- проблемы со связью - в Вашем случае этот вариант отпадает.
Что касается высокого потенциала на K-Line, то это особенность работы данной шины: она имеет высокий IDLE-уровень (уровень сигнала на свободной шине). В случае, если бы мы устанавливали его в 0 при отключении ЭБУ, после включения он принял бы его подъем за исполнение п.3.
По поводу Микас-11ET: Вы сразу выбирали использование старого механизма защиты (кнопка "Нет" в диалоге выбора режама прохождения защиты)?
Последний момент: да, так как Вы указали писать EEPROM без доработки можно. Однако при этом повреждается основная прошивка. Т.е. после очистки EEPROM во FLASH придется записывать какую-либо рабочую прошивку.
Что не вызывает ни каких проблем, при использовании, естественно, загрузчика НОРМАЛЬНОГО.Последний момент: да, так как Вы указали писать EEPROM без доработки можно. Однако при этом повреждается основная прошивка. Т.е. после очистки EEPROM во FLASH придется записывать какую-либо рабочую прошивку.
И уж если не трудно, то по аналогии, сообщите какой порядок подключения к кпроцу во время диагностики. Там питание не сбрасывается, то есть :
п.1 ***** не нужен. СРазу имеется п.2
Далее наверно тоже нужен п.3 какой-нить????
Предупреждение, не стоит выражаться на форуме
Не совсем понимаю Ваш тон. Вы сами сняли осциллограмму обмена, на которой видно, что ЭБУ не отвечает на запрос установки связи.
А мне не понятно почему ЭБУ не отвечает именно вашему загрузчику.
Возможно этот проц для входа в режим...предварительно требует(ждет) какой то команды (пакета импульсов) и "подтяжки", уровни К-линии тут не при чем. Хорошо бы этот момент проанализировать у других, стабильно выходящих на связь "загрузчиков", опенбокс и пр...и дополнить ваш загрузчик этим.
Здравствуйте, сэм.
Мы делаем то, что указано в документации на процессор от его производителя. Скорее всего, проблемы были связаны с недостаточным напряжением питания. По последним данным для некоторых ME17.9.7 его необходимо поднимать до 14,4в.
Не надо ничего делать по документации.Там могут не всё написать. Подсмотрите у других Загрузчиков как проходят алгоритмы соединения с блоком и сделайте точно так же.Например Рой вообще не парится по этому поводу..и шлёпает всё новые и новые модули к своему загрузчику.Неужели это всё так сложно? Украдите наконец эти алгоритмы если не получается у самих..Например в 3.15 версии идёт быстрое соединение,даже при подтыкании массы на эти точки. В последующих версиях опять что то напридумывали и изменили длительность импульсов питания -для чего? Ну скомбинируйте это тогда так ..оставьте 5-10 сек соединение по старому алгоритму ,не пошло,значит пусть режим по подключению программно изменит другую длительность пакета, раз у этих блоков имеется такой разброс по входу..Nikolay писал(а):Здравствуйте, сэм.
Последний раз редактировалось SergA 10.07.2013, 18:23, всего редактировалось 3 раза.
Видимо изобретать по новой "велосипед" интересней, чем пользоваться уже налаженными и проверенными технологиями...SergA писал(а):Nikolay писал(а):Здравствуйте, сэм
Не надо ничего делать по документации.Там могут не всё написать. Подсмотрите у других Загрузчиков как проходят алгоритмы соединения с блоком и сделайте точно так же.Например Рой вообще не парится по этому поводу..и создаёт всё новые и новые модули к своему загрузчику.Неужели это всё так сложно? Украдите наконец эти алгоритмы если не получается у самих..Например в 3.15 версии идёт быстрое соединение,даже при подтыкании массы на эти точки. В последующих версиях опять что то напридумывали и изменили длительность импульсов питания -для чего? Ну скомбинируйте это тогда так ..оставьте 5-10 сек соединение по старому алгоритму ,не пошло,значит пусть режим по подключению программно изменит другую длительность пакета, раз у этих блоков имеется такой разброс по входу..
SergA, в адаптере Scan-Master USB был допущен аппаратный просчет, из-за которого возникало 90% проблем с програмированием ЭБУ. Проблемы возникали не часто, но они все же были. В ПО Motor-Loader есть режим ручного управления питанием. Переделайте кабели на переключатели и все проблемы исчезнут. Если у Вас есть желание - сравните осцилограммы алгоритмов подключения к ЭБУ. Я больше чем уверен, что Вы не увидите никакой разницы.
Nik-as, при возникновении подобных ситуаций вместо переустановки ПО достаточно просто перезапустить оболочку и переподключить адаптер к компьютеру.
сэм, я уже писал о том, что никаких технологий нет. Есть токовая защита Scan-Master USB и недостаточное напряжение питания ЭБУ.
У меня было по другому. Стояла 24 версия. Прошил блок. Поставил 25. Подключение проходит примерно до 90 процентов и по кругу.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Я просто балуюсь Трейдом.
Для работы с этими блоками есть комбик.
В этой же связке по питанию комбик ПОДКЛЮЧЕНИЕ сразу.
Соответственно по питанию все нормально косяк гдето в проге.
Завтра еще блок помучаю ради эксперимента
Здравствуйте, Nik-as.
Все верно - ЭБУ не отвечает на запрос установки связи. Это происходит как раз на 90% процесса установления связи.
Что Вы имеете ввиду? Сторонний загрузчик имеет свои схемы уравления питанием ЭБУ, адаптер Scan-Master USB - свои. Или Вы подключаете блок напрямую к источнику питания в обход выходных каскадов адаптеров?В этой же связке по питанию комбик ПОДКЛЮЧЕНИЕ сразу.
Да. У меня сделана колодка. К источнику питания подключаю как кабель так и адаптер. Соответственно блок постянно под напряжением. При таком подключении никогда сбоев не было. Первый раз 17.9.7 не соединился. Сейчас пойду поэксперементируюNikolay писал(а):Здравствуйте, Nik-as.
В общем что получилось. При откате на 24 версию получил труп адаптера. Полностью удалил с компьютера снова установил 25 версию. Установил драйвера. Пробую связаться. Раза с 10 связь пошла. Потом снова облом. Изголялся по разному. И с 2мя питаниями и с одним. Связи так и не добился.
Логи прилагаю.
Щупы 2 штуки проверены. 2 точки на массу замыкаются
Логи прилагаю.
Вы перед подключением питания соединяете контакты с массой(как описано в инструкции) или соединяете проводки с массой после подачи питания на контроллер? Контактные площадки надо соединять с массой до подачи питания на контроллер, потому что если их замкнуть на массу после подключения питания, то блок на связь не выйдет.
Мой номер 89061495551
