Микас 10.3 проблемы при репроге
Re: Микас 10.3 проблемы при репроге
Я уже давно его поднял "на столе" и переписал, машина уехала и катается dance
Поскольку в закрытом разделе на данный вопрос коментариев поддержки не увидел, напишу здесь.
Вопрос по репрогу данного ЭБУ. Наш загрузчик, как я понимаю, пишет базовое ПО только если оно в формате 128кБ? Т.к. Из прошивки размером 576кБ он пишет только калибровки, начиная с 83%...
Или я что то не так делаю? Дело в том, что найти в нужном виде базовое ПО порой очень сложно...
А с Микас 11ЕТ такой трюк прокатывает?De-nys писал(а):вам нужно записать прошивку еще раз на машине через диагностический разъем после чего нажать отключится(лоадер опять выругается о том что блок не вышел из ззагрузчика).После того как нажмете отключится сработает гл реле и рэле насоса и отключится загорится чек,после этого не отключая зажигания завести двигатель.Если двигатель завелся можно заглушить,ваш блок выйдет из режима загрузчика.
iohan, все зависит от того, какие данные присутствуют в bin-файле. Достаточно часто в нем встречается только область калибровок, в этом случае мы пишем только ее. Для записи ядра прошивки (базовое ПО) необходимо вначале выполнить запись файла 128кБ, соответствующего данным калибровкам.
kdv, лучше этого не делать. Информация о программировании ЭБУ через диагностический разъем доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66639 .
Прошивал кто нибуть М11.4 на ланосе 1.3 с такими идентами M114151SS133037 , загрузчик делает вид , что прошивает , а при считывании и сравнении , все остается на месте.?Может такое быть , если прошивка была с такими идентами M114151SS132U07 ?Если иденты калибровок не соответствуют софту будет себя вести так загрузчик?
иденты меняет только опенбокс или аскан-10 лучше залейте прошивку M114151Sk133037 предварительно в редакторе отключить в опциях и масках кондей.
Здравствуйте, serg71.
В ряде случаев информация о калибровках, отображающаяся при диагностике читается из EEPROM, которая не затрагивается в процессе программирования. Так что даже после записи Вы можете считывать старые идентификаторы калибровок.
Считанную прошивку после "записи" сравнил с тем , что записывал , не совпадает (совпадает с тем , что было до записи), а загрузчик делает вид что пишет, получается если калибровки не соответствуют софту , то загрузчик будет себя так вести.
На прошивках, которые брались за основу при разработке поддержки такого поведения замечено не было. Если получится, отправьте, пожалуйста, оригинальную, записываемую и считанную после записи прошивки, а также идентификатор ЭБУ на scantester"ГАВ"trade-m.ru вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему (если получится также снять логи записи и чтения - будет просто отлично).
Я прошивал именно таких три штуки. Не считывал и не сравнивал, но прошились наверняка, так как изменились поведения машин.serg71 писал(а):Прошивал кто нибуть М11.4 на ланосе 1.3 с такими идентами M114151SS133037 , загрузчик делает вид , что прошивает , а при считывании и сравнении , все остается на месте.?Может такое быть , если прошивка была с такими идентами M114151SS132U07 ?Если иденты калибровок не соответствуют софту будет себя вести так загрузчик?
Сравнивал только на 10.3+. Прошивка записалась, а иденты остались те же, так как находятся в еепроме.
Здравствуйте!Сегодня пол дня мучил микас 10.3 M114151GN293063 ,Motor-Loader считывает прошивку , а писать новую не хочет ,что это может быть?
Здравствуйте!У меня такая же проблема и прошивка от IRONA, проблема как нибудь решилась удалось записать прошивку?Sv писал(а):Здравствуте
Проблемма в том что при репроге ГАЗелей с эбу 10.3 в некторых случаях загрузчик наотрез отказывается писать,и в логе прогера пишется следущее "Ошибка анализа содежжимого прошивки" и прерывает операцию.Хочу заметить это бывает на всех 113 блоках и на некоторых 114 (на пример эбу с пршвой M114_151GB293042).
Блоки с пришивками M114_151VN293K65,M114_151GN293060 пишутся нормально.
Заливаю прошивки от IRONа. Версия мотор-мастера 3.18
Скрин попытки репрога прилогаю
Можно ли устранить это ?
На столе и пишу!и ничего "Ошибка анализа содержимого прошивки"вот что пишет!mol78 писал(а):Много раз писали - шейте блоки на столе
