Пневмотестер
Тема перетекает в раздел диагностика.
Здесь обсуждается пневмотестер!
Отдал чертежи токарю, буду ждать.
Админ использует давление 2 атм. а у ПТ-1 6атм, жиклер выходит нужно большего диаметра ставить, ведь при меньшем давлении перетечек меньше будет?
И какова методика разметки цветной шкалы на втором манометре?
Ну отвлеклись чуть чуть... Просто я не нашел своей темы по Вакуумметру (когда то создавал). Не создавать же из за одного вопроса тему.... Ладно, херня все это. По пневмотестеру...
Dim-K12, почитай эту тему сначала. Там же Kimmaster писал как размечено. Да, я тоже просмотрев все пневмотестеры в инете понял что они работают на 6-8 атм. Но 1,6 атм. использовалось в тестере утечек К 69 МУЗ. Но что то я такого сейчас не найду, наверное не выпускается уже. А потом уже, если немного не ясно место утечки, то поднять можно давление до 4-6 атм. А про эту методу на 1,6 атм хорошо написано вот здесь.....
http://www.quantexlab.ru/forum/viewtopi ... a7e5bd48be
Так собственно Виджар уже выложил инфу. В моем случае это проявлялось как на 5 картинке.eskander писал(а):Да, да!
Давай раскошеливайся! Не томи!
Позже(когда закончим ремонт) по Лачетти создам отдельную тему.
Тему читал, в ней киммастер указывал процентовку шкалы, но для фиг знает какого жиклера.
В статье по ссылке используют на 1.2мм, админ говорит ставь любой,вот и спрашиваю какая методика, ведь разное давление и сечение изменяют параметры системы.
Чет в магазинах не наблюдаю манометров на 2 атм, везде на 4, 6, 25очей, для газовой сварки.
Для информации...самое точное измерение на манометрах это 2/3 шкалы, так что 4 атм самое то!Dim-K12 писал(а):Обыскал, кажется, весь город, нет манометров на 2атм!
Продавцы округляют глаза, таких не было.
Везде для газа ацетиленовые идут на 4 и 6 атм. пропан 16 и 25, кислородные 150.
Да, Пенза не Москва.
Наконец-то увидел умный ответ, ведь когда манометры раскручиваешь по максимальной шкале, они имеют свойство не всегда возврашаться на нулевую отметку. Поэтому, если работаешь при давлении 6 кгс/см2, манометр нужен на 10 кгс/см2. Единственным недостатком служит более узкий диапазон необходимых измерений. За-то плюс - уверенность в показаниях и в долговечности работы манометров.weskraft писал(а):Для информации...самое точное измерение на манометрах это 2/3 шкалы, так что 4 атм самое то!Dim-K12 писал(а):Обыскал, кажется, весь город, нет манометров на 2атм!
Это чтож за манометры такие??vladomsk писал(а):ведь когда манометры раскручиваешь по максимальной шкале, они имеют свойство не всегда возврашаться на нулевую отметку.
Пока только один такой видел, когда в цилиндр был вкручен компрессометр, а бензин несколько раз сдетонировал.
Используйте советские либо нормальные манометры. а китайские стоят по 70руб. и вслучае чего их нежалко заменить.
В пневмотестере не нужен. откуда там возьмется давление больше 6 атм, если перед манометром стоит редуктор?vladomsk писал(а):Поэтому, если работаешь при давлении 6 кгс/см2, манометр нужен на 10 кгс/см2.
Это огромный недостаток. особенно на грани отправлять или нет клиента на капиталку.vladomsk писал(а):Единственным недостатком служит более узкий диапазон необходимых измерений.
долговечность нормальных манометров в пневмотестере равно примерно сроку полного сгнивания пневмотестера, если конечно его не ронять. даже если каждый день (что нереально часто) производить измерения, то вам их хватит лет на 10.vladomsk писал(а):За-то плюс - уверенность в показаниях и в долговечности работы манометров.диапазон необходимых измерений.
