Волга. Микас 11cr.
Раз вазовские шили то про 104 ногу знаете - это если старая прошивка была ниже 07 версии то шьется просто без доработки , если ПО выше от 07 то перепрошивка через бутстрап . Либо доработка на эту тему куча инфы ( к примеру справка в самом прогере) , либо 104 к минусу и шьете как доработанный.
ЕЕР - ( это что Епром ?)- нет он никаким образом не зависим ни к блоку ни к прошивке . Но обнулять его не стоит - просто не трогайте.
Любой минус на этот пятачёк ( я прямо на алюминевое шасси корпуса блока цепляю крокодил с проводом на конце которого припаяна иголка - держишь только пока не установится связь и потом отпускаешь).
На фото блок не крайслера ( больше похоже на м11 евро-2 мех.дросель) - хотя плата одинаковая внешне - но пятно 104 ноги так же расположено как и крайслеровского. Питание для надежности 14 вольт . хотя я шью и от 12 и проблем небыло.
немного подробнее про процесс .
1) смотрите сканером версию прошивки .
Если версия 05,06. - блок разбирать не нужно и ничего не замыкаем.
Подключаем прогер и выбираем строчку - м11 без доработки .
И дальше как обычно .
2) если блок с прошивкой 07,08 (08 врядли будет)
То вскрываем блок и манипуляции с 104 ногой и дальше шьем выбрав строку - с доработкой в меню прогера.
Есть одно но - примерно месяца два назад Элкар закрыл свои блоки и на крайслере ( больше блоки не шьются) .
При этом трейд блок не положит если вдруг попадется новый . А просто выпучив газа будет упорно шить, считать процес прошивона - но результат останется с прошивкой которая была до этого.
При этом не стоит долго мучить этот блок - я сейчас не помню сколько раз, но как то элкаровцы оговорились что после энной попытки блок ляжет.
Это только для особо свежих ( еще горячих , только с конвеера ) справедливо.
Что то пошло не так - завис , комп которым шили, перебои питания - самое главное чтоб это было не на 1-ом% прошивки . Снимаем крышу и через 104 ногу спокойно перешиваем вдруг сдремнувший блок.
Все обсалютно справедливо и для блоков на ЕТ которые имеют ПО до 52 версии . До 52 шьем без вскрытия , с 52 вскрывая.
72 шьется только визуально - но ПО не сменится и остнется старым - блок долго не мучить попытками силком перешить - сработает счетчик и уснет.
Все дерзайте .
Все описанное не раз было проверено и ни разу кончины блока по вине прошивки не наблюдал , за исключением что ему на самом деле пришла пора помереть ( это очень иногда но можит случиться - у меня так помер блок который до этого постоянно глючил с 32 ПО и только так смог узнать что проц в нем чудил не по детски ) .
Все дерзайте .
Уважаемый EvgenyARM
Эксперементировать нет возможности.
И второй вопрос:
При перепрошивке обязательно перемыкать 104 на массу?
Такой вариант. Если пришли как раз такие мозги и их кто-то уже пробовал прошить N-1 раз, а нам попался N-ый раз прошить и блок ляжет по причине новаторства и засекреченности Элкара, не прокатит ли такой вариант как с Бошем, перезалить в начале родной прошей? а потом тюнинговой?Есть одно но - примерно месяца два назад Элкар закрыл свои блоки и на крайслере ( больше блоки не шьются) .
При этом не стоит долго мучить этот блок - я сейчас не помню сколько раз , но как то элкаровцы оговорились что после энной (N) попытки блок ляжет.
И второй вопрос:
Эти газики ориентировочно с конца 2009г? и как их примерно распознать?Это только для особо свежих ( еще горячих , только с конвеера ) справедливо
Автор одной из прошивок Сергей (Вторсырчермет..только по аглицки пишется )..вобщем попробовал 4-5 прошивок Сергея на разные авто.Толковый парень..zattar писал(а):strem.Спасибо за информацию.Волга 2008 г.в.Кстати,никто не подскажет чем её чипануть,из складчины или с просторов Инета?Т.е. нужен совет по вменяемой прошивке.Спасибо.
Откройте редактором и посмотрите ...
Евгений, там немного не так. Процессоры с установленным спец-битом защиты пробовать перепрошить можно вообще-то не ограниченное число раз. А вот а вот действительно перепрошить можно всего 16EvgenyARM писал(а): .....
При этом не стоит долго мучить этот блок - я сейчас не помню сколько раз, но как то элкаровцы оговорились что после энной попытки блок ляжет. .......
раз, т.е. при вводе пароля блок будет открываться для замены ПО,
но число перепошивок ограниченно.
Так в мануале производителя процессора. ( п. 5.5.7 )
Возможно и так - тут я не вкурсе - но свой блок со старым бутом уже только за два месяца прошил раз 40 - пока спать не просится.gory писал(а): Евгений, там немного не так. Процессоры с установленным спец-битом защиты пробовать перепрошить можно вообще-то не ограниченное число раз. А вот а вот действительно перепрошить можно всего 16
В новом буте могли и сотворить такое чудо.
То - Aalkor .
Вы его никак не прошьете трейдом .
Вообщето сейчас уже продают загрузчики под закрытые блоки - но мне такие блоки попадались пару раз и не актуально закупать загрузчик на закрытый блок .
Потому увы - вопросы такого плана к более опытным людям нужно задовать , которые сейчас работают с закрытими блоками - я про то можно ли сменить прошивку на более безопасную и отключится счетчик или нет - не в теме я.
То strem
Одна прошка больно похожа на прошивку совсем другого человека .
Завтра гляну в редакторе - насколько справедливо утверждение об авторстве.
