ваз-2114 бош 797+ в103еr12
Re: ваз-2114 бош 797+ в103еr12
Сообщение VictorVIP »
25kostik писал(а):
Слыхал, что есть "заряженные" прошивки, расчитанные на N количество запусков. Может такое быть? Но почему изменились только 2 байта?
Прошивки позволяющие завести авто до 255 раз могут быть только на Я5.1, Я7.2 и если память не изменяет мне, то Микас7. С бошами о таких чудесах еще слышать не приходилось.
Обведенное в красной рамке-это опция ограничения количества запусков авто, после которых авто запустить не удастся. Строчкой выше - это защита прошивки от чтения загрузчиком, т.е при подключении загрузчиком(прошивка стирается) и сохранении флеш в ней будут прописаны только FF. Все выше сказанное так же относиться и к Я5.1. Прикрепляю файл потренируйтесь по защите прошивок на Я5.1 и Я7.2.
Мой номер 89061495551
Сообщение SergA »
putnik51 писал(а):
SergA писал(а):Сегодня такая же байда была.Притащили Шниву на чалке,где то меняли замок зажигания и завести уже её больше не смогли.Контроллер 7.9.7+ питание на чек есть,бенз. секунду отрабатывает и тишина..Стартер иногда чуть крутанёт и всё никаких признаков жизни.Снимал блок, раза три епром чистил.Перезалил уже флеш сток.Нихрена.Уже к-линию отрезал от блока.Подкинул М73 327ой завёл и отправил до завтра..Что делали с этой шнивой непонятно...
Скорее всего отказал иммо . Не помню какой автомобиль , но ЭБУ 797+ .точно. Так вот чтобы удалить иммо надо залить чистый еепром от этого блока . То есть ЭБУ с прошивкой скажем b103er12 , так вот и еепром должен быть от нового блока , с непрописанными ключами но b103er12. Если не изменяет память то это было на Калине , долго рыл инет пока нашел. А FF в еепромке не прокатывало.
На боше не катит FFFFF.У них в еепром уже что то прописано.Иммо не может блокировать я сразу отрезал 71 конт.от блока.Хозяин авто что то мямлит и скрывает где и кто менял этот замок.Походу запихали не то в блок или я не знаю..Блок живуч этот.Сейчас буду пробовать ещё раз флеш и епром другой перезалить..забыл и его флеш сохранить как назло глянуть что там..
Сообщение SergA »
Перепаял епромку с М73го 160ю.на этот бош.Перезалил-те же симптомы.Похоже убили блок.Хозяин признался что (специалисты)подтыкали проводочки в колодке реле с АКБ чтоб её завести и ещё куда то тыкали возле гофры..
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
возьму этот блок на эксперименты по сходной цене
неисповедимы пути электронов
Сообщение SergA »
jody писал(а):возьму этот блок на эксперименты по сходной цене
Где же раньше были..отправил на 7 ом январе его(был в запасе с ключом сгоревшим)востановил побыстрому.А блок этот его в салон ему под ноги бросил.
Сообщение Мастеровой »
Я всегда спрашиваю про любые замененные зап. части - нужны, забирайте. Если нет оставляю себе или выкидываю в мусор при клиенте. Бывает с них можно что-то использовать или переработать на метеалолом в свободное время....
Сообщение Андрей »
25kostik писал(а): Вызывали одного "специалиста", тот подключался сканматиком, но подключиться не смог.
Может этот специалист и "проюзал" этот блок, теперь уже не узнаете да и не так важно.
Изменены 4 байта и они именно затерты нулями.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
1 и 4 байт изменён, или с 1 по 4 на 00. В оригинальной прошивке 2 и 3 байты 00 00. Кому как нравится )))
Неужели сканматиком можно подпортить прошивку?
Хочется попытаться разобраться в случившемся. Авто почему то ведь заглохло, и только после этого его притащили в автосервис к специалистам, которые раскурочили всё панель.
Сообщение Андрей »
25kostik писал(а):Притащили сегодня вышеуказанную машинку, владелец авто не местный, надо было ему срочно домой за 200 км, сжалился над ним. Приехал, заглушил авто, поставил на сигналку, потом пришёл, снял с сигналки, но авто не завелось..
Как вариант: Подсел аккум и при запуске просадка напряжения - глюканул иммо и дальше все что описывалось выше. Вот с момента когда авто не завелось нужно было проводить допрос с пристрастием - отработал ли насос при первом включении зажигания, горел ли чек вообще, моргала ли лампа иммо и т.д. по времени и пошагово еще до того как авто попало к "специалистам". И если чек горел и насос работал - делайте выводы. Правильно заданные вопросы - почти половина решения проблемы. А в таких случаях, из ряда вон выхоящих, подходить к ремонту авто нужно лишь только после получения наиболее полной информации о моменте возникновения проблемы. Вот как-то так.
разговорился с другом, который работает охранноком на АЗС. В тот день он мне звонил, говорил что на территорию азс приехала машина и не заводится, капот не открывается, просил утащить машину в автосервис, но тащить тогда не чем было. Утащили в неизвестном направлении.
И вот теперь из разговора узнал, что это была та самая 14. Он своим ходом приехал на азс, сделал заказ (работает торговым представителем) и хотел ехать. Сел в машину, а она не заводится, стартер не крутит. Капот открыть тоже не смог.
Сообщение Андрей »
"Стартер не крутит" - это одно, а вот "чек не горит и бензонасос не работает" - совсем другая история.
Сообщение putnik51 »
25kostik писал(а):разговорился с другом, который работает охранноком на АЗС. В тот день он мне звонил, говорил что на территорию азс приехала машина и не заводится, капот не открывается, просил утащить машину в автосервис, но тащить тогда не чем было. Утащили в неизвестном направлении.
Когда приехал ,забыл выключить дневной свет. При попытках завести посадил АКБ окончательно. Потом поставил другой /там где капот открыли/ кратковременно попутав полярность......... Одного прикосновения клем на АКБ в обратной полярности достаточно ,что бы убить ЭБУ. А мы тут ломаем голову..... |0
Встречал аналогичный случай на Калине . На подменном завелась сразу .И прошивка менялась и ЕЕПРОМ чистился , Однако авто не заводилось. Устроив допрос клиента , понял причину и отправил за новым ЭБУ. Хотя он доказывал ,что только слегка щелкнуло и даже искра слабая была.
Сообщение SergA »
Хорошо у вас логика работает... :pivo:
блок живой, после заливки целой стоковой прошивки клиент уехал на родном блоке.
