дымогенератор
Re: дымогенератор
Сообщение Pavel »
Selivan писал(а):Пришел мой ГД-01, залил масло, течет, не герметичен корпус, разобрал :-), какой герметик посоветуете использовать?
Здравствуйте.
Необходимо проверить как закручена свеча и манометр, смазать их резьбовые части герметиком все остальные части, если не плотно собраны, должны дымить при подаче давления.
С уважением,
Re: дымогенератор
Сообщение ZazeLLO »
Любой термостойкий герметик .
Re: дымогенератор
Сообщение Selivan »
Собрал, дымит не особо, регулятор на мах, и масло гонит в трубку для дыма, много залил? Какое давление должно быть на манометре?
Re: дымогенератор
Сообщение VitWhite »
Selivan писал(а):Собрал, дымит не особо, регулятор на мах, и масло гонит в трубку для дыма, много залил?
Вот у меня вот такая же ерунда? Что могу делать не так? Сколько масла заливать нужно?
Re: дымогенератор
А дымить через сколько должен начать?
Re: дымогенератор
Ну все, клиническая картина стала очевидна после разборки аппарата-всего лишь был оторван проводок от регулятора в самом модуле-испарителе. Теперь дымит как паровоз. И дымить начинает почти сразу ,через несколько секунд.
Благодарил (а): 234 раза
Re: дымогенератор
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Хочу по подробнее узнать насчет масла, в инструкции написано "Модуль-испаритель заправляется любым жидким минеральным маслом". Можно заливать моторное, трансмиссионное, компрессорное?
Благодарил (а): 28 раз
Re: дымогенератор
Сообщение telepnev »
ogerc писал(а):Здравствуйте. Хочу по подробнее узнать насчет масла, в инструкции написано "Модуль-испаритель заправляется любым жидким минеральным маслом". Можно заливать моторное, трансмиссионное, компрессорное?
Намного приятнее будет, когда руки, штаны, подкапотка, сам прибор будут в детском масле, нежели в моторном ;).
Сергей. Любитель.
Re: дымогенератор
Сообщение vovtyn »
купил себе дымогенератор. При первом же пуске сгорел выходной транзистор. Замерил ампераж свечи 10,5 А. Сопротивление 1,2ом. Какое сопротивление должно быть на свече.Радиоконструктор........ :evil: :twisted:
Благодарил (а): 22 раза
Re: дымогенератор
Сообщение beast »
согласно закону Ома сопротивление в норме
Re: дымогенератор
Сообщение Pavel »
vovtyn писал(а):купил себе дымогенератор. При первом же пуске сгорел выходной транзистор. Замерил ампераж свечи 10,5 А. Сопротивление 1,2ом. Какое сопротивление должно быть на свече.Радиоконструктор........ :evil: :twisted:
Здравствуйте.
Возможно брак свечи, сопротивление в выключенном состоянии в норме, но тока 10.5 А быть не должно.
При выходном контроле проверяются только регуляторы, проблем со свечами на данный момент еще не было.
В любом случае, Вы можете вернуть прибор в обмен на деньги или обменять на новый.
С уважением,
Re: дымогенератор
Сообщение Bouton »
Добрый день
Купил дымогенератор уже давно, всё руки не доходили по пользоваться. Сегодня залил масло минералку 30мл, подключил к аккумулятору, подал воздух 1-1,5 атм. Дым так и не пошёл. Подал на аккумулятор зарядник - он аж затрещал бедный. Дыма так и нет. Накрутил на мах, безтолку и только я хотел отцепить в регуляторе что то рвануло. Вскрыл - бачёнок рванул. Какой стоял не разобрать. Подскажите какой там стоял. Подскажите что не так делаю. Как запустить его уже? И вы на самом деле джонсон сбабе льёте или это утка?
Теория без практики мертва, практика без теории пагубна.
Re: дымогенератор
Сообщение beast »
Фото вскрытого регулятора приложите, быстрей помогут.
Re: дымогенератор
Сообщение Pavel »
Bouton писал(а):Добрый день
Здравствуйте.
Да, действительно мы советуем использовать детское масло.
Электролитический конденсатор, установленный на плате - 100 мкФ х 25 В.
Если нет дыма первым делом необходимо убедиться, что правильно подключены штуцеры подачи воздуха и выхода дыма.
Затем убедиться что свеча накала нагревается.
Если свеча не нагревается, то проверяем правильность подключения питания.
Работоспособность регулятора мощности проще всего проверить лампой накаливания +12 В ближнего или дальнего света
При исправном регуляторе яркость лампы должна регулироваться от слабого до почти максимального свечения.
Для гарантийного обслуживания Вы можете воспользоваться нашим электронным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 4?Itemid=0
С уважением,
Re: дымогенератор
Сообщение Bouton »
Спасибо.
