Сенс глохнет на холодную через 30сек
Re: Сенс глохнет на холодную через 30сек
я его на чипсофте видел.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
Михаил mlgbox@mail.ru
неисповедимы пути электронов
Сообщение Cache »
livasilich писал(а): 1. необходимо поменять ДАД если у вас стоит от уаза меняем на нормальный симесовский или анолог VDO
5. настроийте топливоподачу, чтобы лямбда регулирование по KLZ держалось в пределах 0.9-08 v. всё это касаеться тех авто у кого ДК ещё пока живы
Чем плох ДАД 110308? Тем что у него немного другая тарировка? :)
Топливоподача режима ХХ в случае с М10.3 настраивается только по давлению воздуха, на лямбду смотрим в последнюю очередь.
Что касаемо остановок холодного двигателя через какое-то время после запуска - при отсутствии возможнсти считать FLASH, открыть калибровки в редакторе и переписать графики РХХ лечится эта болячка в большинстве случаев (ситуацию, когда распредвал после обрыва ремня встал "вверх ногами" - не всчёт) увеличением начального угла открытия дроссельной заслонки (пропросту увеличением пропускной способности дросселя в закрытом положени). Главное при этом проследить, чтобы ДПДЗ показывал 0.0% при закрытом дросселе
Force A G Atelier: ремонт и обслуживание автомобилей ZAZ и UZ-Daewoo в Нижнем Новгороде
Вернуться в «ЗАЗ»
