Не читает МЕ17.9.7
Re: Не читает МЕ17.9.7
Сообщение serdg159 »
сфоткай обратную сторону эбу, по блокам уаз 2012 года отличия увидеть можно только там.
Сообщение хаким »
с другой стороны не могу уехал блок на машине
Сигнал
Сообщение Сигнал »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, хаким.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 524#p80524 .
А что нужно чтобы прчитать по ссылке? пишет нет авторизации
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Сигнал.
Сообщение находится в закрытом разделе форума, доступном при входе с любым прибором DiSco. Текст сообщения следующий:
Проблемы могут быть как аппаратные, так и программные. Можете ли Вы для поиска причин их возникновения сделать макроснимок платы ЭБУ - мы сравним компоненты, установленные на плате? Также, если это возможно, снимите, пожалуйста, логи соединения с ЭБУ. Также попробуйте, пожалуйста, алгоритм подключения, предложенный LSV: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 515#p80356 .
Сообщение хаким »
Николай ну что там насчет подержки софта DD04 и DD02 сегодня была приора софтом DD02 думал может этот прошью раз DD04 не прошивается и этот тоже не смог прошить
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Andron1975 »
хаким,тот блок,что я у тебя брал с софтом DD04 шьётся на раз,соединяется когда мгновенно,когда секунд 30,резюки 4кОм,версия DiScoMotorMaster 3.23 Beta 2,всё нормально работает,отдельный блок питания 12.3V 1A
Все нормально читается и пишется.
Сообщение ЮрСаныч »
Подскажите какая микруха за к-линию отвечает в 1797? Оказывается мой проблемный 1797 пока холодный только что подключеный начинает писатся и через пол минуты рвет связь и все,потом только по кану пишется?
Право оно или неправо-это твое отечество!
Сообщение хаким »
Andron1975 писал(а):хаким,тот блок,что я у тебя брал с софтом DD04 шьётся на раз,соединяется когда мгновенно,когда секунд 30,резюки 4кОм,версия DiScoMotorMaster 3.23 Beta 2,всё нормально работает,отдельный блок питания 12.3V 1A
сегодня посмотрю соедениться с резюками по 1.5 кОм, видно будет
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Я ставлю резюки по 4.8 КОм. Резюки с разноцветными полосками.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение sasha121 »
ЮрСаныч писал(а):Подскажите какая микруха за к-линию отвечает в 1797? Оказывается мой проблемный 1797 пока холодный только что подключеный начинает писатся и через пол минуты рвет связь и все,потом только по кану пишется?
К-линия приходит на BOSCH 40048 http://ru.aliexpress.com/item/BOSCH-400 ... 45010.html
У меня лежит блок с которым нет связи не по диагностике не при прошивке, но стоит погреть феном эту микросхему блок начинает выходить на диагностику и читается и пишеться пока микруха не остынет.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, sasha121.
Может быть виной всему микротрещины в местах пайки? Пробовали ли Вы ее пропаять?
Конечно, пропайка ни чего не дала. В микроскоп тоже не видно. Заказал с китая микросхему, попробую заменить.
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
тоже самое уаз-не вышел на связь
Последний раз редактировалось cbc1950 10.01.2013, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
а что 3а 4-й контакт-тоже через резистор на землю или это дублированная земля(извиняюсь может за глупый вопрос)
