Система охлаждения ВАЗ 2114
Благодарил (а): 9 раз
Re: Система охлаждения ВАЗ 2114
Сообщение aleks79 »
Sergah63 писал(а):
Kimmaster писал(а):
Всегда будут в самой верхней точке системы, т.е в расширительном,но ни в коем случае раздувать патрубки.ИМХО.
Вы забываете про поток жидкости и про герметичную систему охлаждения. Вы же знаете, что при не затянутой пробке расширителя возможно вскипание тосола, до включения вентилятора. Не единожды бывало срывало патрубки давлением газов.
Ну, а помпа газы перекачивать не умеет.
Принцип скороварки в системе охлаждения давно известен. Летом весь бокс был завален когда на рынке появились дешевые крышки. Были по 48 рублей непонятно чьи без коробок и в коробочках АВТОПРИБОР по моему, по 108 рублей. Ну какие сначала все покупали говорить не нужно :D
Сообщение шаман7 »
aleks79 ,
проблема решена ?
люблю читать
Сообщение aleks79 »
Нет еще. Приходится мотаться по работе на транспорте. Головку снимаю. Потому что, открыл крышку распред. бачка, завел двигатель, на хх не бурлит, чуть газнешь и появляются "бульки" в бачке. Просмотрел все схемы системы охлаждения и по логике - прокладка. Два дня покатался без проблем после сборки мотора. :(
Сообщение Sergah63 »
aleks79 писал(а): Два дня покатался без проблем после сборки мотора. :(
А что не кому предъявить?
Сообщение aleks79 »
Собирал все сам , но только головку блока ставил один товарищец. Он расплатится другим :D
aleks79 писал(а): Собирал все сам
Не так обидно. :D
Сообщение aleks79 »
Не так обидно. :D
В своей работе я уверен на 1000%, а вот в его уже нет. Вот зачем он смазал прокладку ГБЦ литолом 24, сказал что лучше прилипнет и ничего не будет сифонить, отец его вроде так собирал на вазе. :D
Сообщение шаман7 »
... смазал прокладку ГБЦ литолом 24,...
плохо, но не смертельно.
как я понял, плоскость головки ровняли. а блок ?
а вообще, если машина пошла "по рукам"..... крайних нет.
люблю читать
Сообщение S_H_E_F »
если на месте увидел пузырьки, то по любому снимать.
бывает что только под нагрузкой прорывает. просто только под нагрузкой можно создать максимальное давление, продолжительное время.
в принципе если очень надо можно ездить, только потихоньку, т.е не давать больших нагрузок, патрубок разорвет, да и охлаждение головки будет плохое.
Сообщение aleks79 »
Товарищи мотористы, подскажите мои действия. Завтра привезут прокладку. Я на 100% уверен что это она, потому что когда голову ставили то что то не так прилепили и двинули голову чуть относительно блока. Это мне рассказал клиент который находился рядом. А мастер хрен чего сказал. Какие шаги, убираю старую, ставлю новую, нужно чем ее смазывать или нет, а то наговорили про литол)))). Затягивать - очередность болтов есть в книге и с каким моментом. Вот один мастер советует в несколько этапов, сначала с небольшим моментом, спустя минут 10 с другим, с третим, с четвертым и с максимально домустимым. Это правильнее будет или нет, такое разделение. В книге ведь не так!!! :D
Сообщение aleks79 »
S_H_E_F писал(а):если на месте увидел пузырьки, то по любому снимать.
Все голову снял почти, два болта не удалось открутить, там Е14 длинная нужна, только привезли, работаю же во дворе у себя на морозе, до работы 30 км. В пригороде живу))))))))). Попадос!!! :D
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
http://www.youtube.com/watch?v=g-RcPQ6-uaE - думаю будет интересно. С 1ч8 минуты установка ГБЦ. Правда прокладка металлическая, но при сборке и с обычными прокладками ГБЦ никогда ничем не мазали.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Действия после снятия ГБЦ:
1)Промерить плоскость в соответствии с букварём. При наличии зазоров - шлифануть!
2)Как минимум притереть клапана и заменить М/С колпачки.
3) Установить ГБЦ (Смазывать ничего не нужно! Это 40летняя совдепия! Сейчас прокладки безусадочные и с слоем герметика.) Протяжка в несколько проходов, постепенно и до номинала. Нумерация по букварю. Я тяну до 100-110
4) регулировка клапанов. (обязательно)
И в путь!!! dance
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Обязательно очисти плоскость головки и перед установкой протри растворителем.
Плоскость блока проверь по диагоналям и тоже почисти хорошо(маслосъёмным кольцом) и растворителем его.
Удачи.
Сообщение aleks79 »
Вот в видео на ютубе мастер говорит что поверхности блока и головки должны быть после фрезеровки должны быть отшлифованы до блеска, знакомый моторист говорит что не в коем случае. Кому верить? В литературе ничего не нашел по этому поводу.
