Проблемы с Бош м7.9.7+
Re: Проблемы с Бош м7.9.7+
Сообщение Pigrim »
golem68 писал(а):Чтобы были активны меню, надо сначала нажать "Подключиться к ЭБУ"
Если уж знаю как доработку блока сделать, то про кнопку "Подключиться к ЭБУ" мне видать неизвестно :(
Детский сад какой-то, а не ответ. Иль по тролить охота?
vento702 писал(а):
Pigrim писал(а):на связь выходит.......не активны меню чтение-запись
Не поверю пока скрин экрана не увижу
Выкладываю
VictorVIP писал(а):У меня было всего 2 таких блока, которые на связь не выходили. Одному дал отлежаться в отключенном состоянии 1 сутки, другому потребовалось 3-4 суток и потом все ОК.
Блок месяца четыре отлёживается :)
Вы научитесь сперва пользоваться , прежде чем огрызаться на форумчан.
Эбу сколько угодно может "отлёживаться" (девять месяцев думаю в самый раз,четыре мало) , но пока Вы не загрузите прошивку в буфер , запись флеш не будет активна , и не закрывайте лоадер при активной связи с эбу)))
Теперь можно скрин с доработкой (бут) , где не активны иконки считать
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Жесть ... буфер пуст... где моя кнопка записать флеш!!.......
Сообщение Pigrim »
Конечно жесть.... где активная кнопка "прочитать флеш"?
PS Не огрызаюсь я, просто такой ответ получился. Извините если кого обидел :?
Последний раз редактировалось Pigrim 19.08.2015, 09:57, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
При подключении "7.9.7+ без доработки" флеш не читает, только пишет. И eeprom не читает и не пишет. И пока прошивку в буфер не загрузишь, кнопка "записать флеш" не будет активной.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Когда подключаюсь к блоку, дышать боюсь, не то что музыку слушать.
А у Pigrim половина панели задач в запущенных программах.
Сообщение Pigrim »
coon писал(а):Когда подключаюсь к блоку, дышать боюсь, не то что музыку слушать.
Я подключался, чтобы сделать скриншоты (если что)
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
coon писал(а): дышать боюсь
Я только с проблемными эбу не дышу))), а так пофиг.
Благодарил (а): 345 раз
Бред полнейший
Сообщение avtomas »
Евсей писал(а):Парни кто поможет! Ситуация такая. Прошивал бош 797+, причём неделю назад он прошивался, а тут и сдоработкой этот же блок не шьётся хоть тресни. Доходит до 61 процента и снова и снова. Чё за проблема? Причём пробовали комбиком тот же результат. ???
Как то года 2 назад было такое , час издевался над блоком , доходит где то так же до 60% и все. Оказалось прошивку перепутал взял от 7.9.7 без плюса. :)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
Я однажды прошил бош 7.9.7, поставил в машину, проехался. Решил попробовать евро 0, а бош не шьется ни в какаю. Час промучился. Оказалось провод питания адаптера переломился внутри изоляции. Светодиоды на нем при этом отрабатывали исправно.
Сообщение dsvdp »
Бош плюс с доработкой, связь не устанавливается в МЛ1 (резистор перепаян), другим загрузчиком без проблем. Куда копать?
Без доработки связь устанавливается, но флеш не записалась (типа завис). Прошивка прежняя при этом сохранилась.
М73 с доработкой прошился, без доработки связь не устанавливается.
Напряжение подключал 12в и 14в.
Сообщение Pavel »
dsvdp писал(а):Бош плюс с доработкой, связь не устанавливается в МЛ1 (резистор перепаян), другим загрузчиком без проблем. Куда копать?
Здравствуйте.
1. Необходимо прозвонить используемый кабель на предмет обрывов и замыканий, согласно схемам:
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
2. Также нужно убедиться в корректности подачи сигналов питания и программирования согласно:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 653#p86653
3. Для того, чтобы пролить свет на возможную проблему необходимо
Отправь на scantester@trade-m.ru лог работы ПО после нескольких попыток воспроизведения проблемы.
Как это сделать описано в разделе FAQ нашего форума:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 634#p66634
С уважением,
Сообщение Pigrim »
Вчера появилось время, ещё разок помучить 7.9.7+
Блок ни как не хотел подключится с доработкой. В какое-то время меня отвлекли и о слава тебе!!!! Минут 25 подключения, и блок на связи. После репрога блок стал на связь выходить без проблем.
Вопрос вот в чём (курил форумы, но внятного ответа не нашёл) Надо ли после репрога перепаивать резистор назад, или можно оставлять на месте?
На всякий случай вернул его назад.
Сообщение Accept2 »
Сотни и сотни Бошей прошил, ни разу не возвращал резюк на место.
