Ваз2115 нет диагностического разьема
- Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Re: Ваз2115 нет диагностического разьема
Сегодня снял ЭБУ, без следов вскрытия. Вскрыл: без видимых повреждений. Провел диагностику на столе-нет связи. Машина хорошо заводится на холодную, а при нагретом плохо заводится. Вот интересное явление: В горячую подождешь отработки БН и заводишь не заводится или долго завести, а не дожидаясь отработки БН сразу включаешь стартер-заводится мгновенно. РДТ давление держит. Движок работает нормально, но горит чек и не узнать состояние всех параметров. Давление топлива 2.2 кг/см, при снятии трубку РДТ 2.4 кг/см. В цилиндрах слабо: 5-5-6-5 -клапана пропускают. АЦП ДМРВ 1.05 (измерил вольтметром) Гена давал зарядку 13.8 в,заменил реле-регулятор стало 14.22 в. Зажигание по меткам, сам сменил ремень и установил по меткам. А что еще можно без сканера проверить? Правда имею Диско-2,с экспресс линейками, завтра проверю работу свечей и форсунок.
Давление в рампе мало! :nu-nu: А про компрессию вообще молчу! Что тут смотреть,двигатель в ремонт!
А попробуйте не диагностикой,а лоудером подключиться? Не обязательно ДИСКО. Мало ли какая там прошивка. Вдруг получиться,можно залить заведомо заводскую прошивку.am50in писал(а):Сегодня снял ЭБУ, без следов вскрытия. Вскрыл: без видимых повреждений. Провел диагностику на столе-нет связи. Машина хорошо заводится на холодную, а при нагретом плохо заводится. Вот интересное явление: В горячую подождешь отработки БН и заводишь не заводится или долго завести, а не дожидаясь отработки БН сразу включаешь стартер-заводится мгновенно. РДТ давление держит. Движок работает нормально, но горит чек и не узнать состояние всех параметров. Давление топлива 2.2 кг/см, при снятии трубку РДТ 2.4 кг/см. В цилиндрах слабо: 5-5-6-5 -клапана пропускают. АЦП ДМРВ 1.05 (измерил вольтметром) Гена давал зарядку 13.8 в,заменил реле-регулятор стало 14.22 в. Зажигание по меткам, сам сменил ремень и установил по меткам. А что еще можно без сканера проверить? Правда имею Диско-2,с экспресс линейками, завтра проверю работу свечей и форсунок.
прошу прощения,только увидел,что там БОШ.
То что движок на ремонт понятно.Это не моего области хобби.
А вот ЭБУ почему на связь не выходит?.Или в Бошах есть запрет на диагностику, как у январей на перепрошивку? ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
А какое напряжение должно быть на 55-том пине?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Последний раз редактировалось am50in 19.03.2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Нет там такого.Попробуйте фри прогой- АвтоВАЗ NEW с обычным К-лайн адаптором. Цепляется за все старые ЭБУ, ,,как бульдог и держит мёртвой хваткой.,,am50in писал(а):То что движок на ремонт понятно.Это не моего области хобби.А вот ЭБУ почему на связь не выходит?.Или в Бошах есть запрет на диагностику, как у январей на перепрошивку?
Пробовал Stevaz-ом, AutoVAZ-ом, Мотор-сканом, для интереса комбилоадырем2.18, Ромокабелем-бесполезно!Kimmaster писал(а):Нет там такого.Попробуйте фри прогой- АвтоВАЗ NEW с обычным К-лайн адаптором.am50in писал(а):То что движок на ремонт понятно.Это не моего области хобби.А вот ЭБУ почему на связь не выходит?.Или в Бошах есть запрет на диагностику, как у январей на перепрошивку?
Осцилом посмотрите в момент диагностики на К-линии ЭБУ 55к-т. Есть ли запрос от вашего ПО к ЭБУ и есть ли там сигнал - пачками? Чудес не бывает в диагностике!!!
Завтра проверю и отпишусь, спасибо!Kimmaster писал(а):Осцилом посмотрите в момент диагностики на К-линии ЭБУ 55к-т. Есть ли запрос от вашего ПО к ЭБУ и есть ли там сигнал - пачками? Чудес не бывает в диагностике!!!
да и напряжение есть на диагностике. 6-7 вольт плюсом.am50in писал(а):Завтра проверю и отпишусь, спасибо!Kimmaster писал(а):Осцилом посмотрите в момент диагностики на К-линии ЭБУ 55к-т. Есть ли запрос от вашего ПО к ЭБУ и есть ли там сигнал - пачками? Чудес не бывает в диагностике!!!
Этого мало. Подтяжка к +12в., минимум 11в. надо.ИМХОvorden71 писал(а):да и напряжение есть на диагностике. 6-7 вольт плюсом.am50in писал(а):Завтра проверю и отпишусь, спасибо!Kimmaster писал(а):Осцилом посмотрите в момент диагностики на К-линии ЭБУ 55к-т. Есть ли запрос от вашего ПО к ЭБУ и есть ли там сигнал - пачками? Чудес не бывает в диагностике!!!
На k-line 10-11 вольт. Попробуйте OpenDiag Free. Меня она много раз выручала. ЭБУ выбирайте перебором.
Нашел причину. Проблема была в плохом контакте между проводом и штырем 55-пин разьема. Диагностировал Мотор-сканом -все узнал, отремонтировал, успокоился. Данные уже другая тема.То, что не было связи при диагностики на столе, наверное вина Ромокабеля.(Приобрел чтоб учиться программировать)
Тема закрыта, спасибо Всем, кто помог разобраться! :pivo:
