газель карбюратор к-151 микас 7.1 двигаетль 406
Благодарил (а): 159 раз
Re: газель карбюратор к-151 микас 7.1 двигаетль 406
там все описано, а так да заслонку слегка поднять при этом придется закрутить винт количества эффект "сопла" станет гораздо меньше практически пропадет !! тему всю прочитайте там все описано от и до !))) со всеми экспериментами, кстати пропадает один эффект весьма неприятный который есть на всех карбовых газелях плюсом.
vento702 писал(а):.
Если поднять заслонку,может появиться не очень приятное калильное зажигание,особенно часто летом
там все в миллиметрах ! все размеры есть ! ни у одного не было такого эффекта о котором вы пишите. А у нас климатическая зона еще та, и жара летом несусветная и морозы жесточайшие до -40 и влажность немаленькая ))) так что испытано во всем диапазоне температур.
и еще насчет калийного зажигания, настройка канала никак на это не влияет ! свечи правильные ставить, уровень что был в норме, и игла держала как положено ! и будет счастье )))
Я не спорю......такой способ тоже работает. Но
Как правило заслонка на карбе люфтит многовато......и при поднятии оной холостые бывают не стабильные,а именно то скинутся до положенных 800,а то зависнут возле 1000 или больше......вместо поднятия заслонки можно сделать в ней маленькое отверстие(встречается на карбюраторе 151 Е (уаз)) диаметром 1,5-2 мм
MegavoltAM писал(а):настройка канала никак на это не влияет
Ещё как влияет........при поднятии заслонки открывается переходной канал (щель) и из неё начинает поступать топливовоздушная смесь в обход автономной системы холостого хода.....а вот с отверстием в заслонке этого не случиться.
И ещё с поднятой заслонкой иногда не получается отрегулировать CO.
Ох уж эти карбюраторы...надоели как.........сто лет бы их не видеть.
На 151 "В" карбюратор с УАЗа в регулировочном винте (большой...который с пружиной) просверлен дополнительный канал,так вот я заметил,что на этих карбах не "мёрзнет" блок эпхх......вот и весь секрет
Последний раз редактировалось vento702 21.12.2014, 21:35, всего редактировалось 2 раза.
))) ну что это за ремонт где все люфтит !))) хотя то что вы написали не мысль а просто мыслище ! спасибо, но у меня не было ни одной жалобы значит то же работает ))) и все до единого у меня.
