Диагностика плавающего ХХ
Re: Диагностика плавающего ХХ
Klassikovod писал(а):прошивка . 1600куб.
Что это значит? Прошивка для переднего привода или родная для классики серии 327? Одни загадки и ноль информации...
Это время впрыска нормальное.
Сообщение Klassikovod »
Паулюс 2010 I327RD08 е2 v2
Выше я исправил пост, перепутал с датчиком детонации.
И опять не понял, на указанной прошивке плавают или на своей классике работает ровно на указанной прошивке?
Передний привод отложим в сторону до приезда самого хозяина на машине или установки стокового вала.
Теперь вопрос по скринам классики ( последние) .На классике все ровно у меня. Просто блок поставил только и решил проверить за одно . Тут обратил внимание на это значение времени впрыска. Вот и задался вопросом.
Опыт только набираю...так что куча всего нового еще пока.
По форуму посмотрел и про впрыск было сказано ,что....фазированный это около 4мс ,попарно около 2мс.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Как то давно тоже обратил на это внимание.
Это сканер показывает двойное время впрыска ( за оборот РВ ).
Если посмотреть осциллографом будет два раза по 2 мс.
Login Skype: dudarchuk62
ну вы блин даёте. на тюнинговом валу ХХ устаканивать :D
не и....е мозг.
на не сток валах часто заводятся с небольшой подгазовкой.
На стоке то же самое было. Про тюнинг понятно.
При свободном времени будет переставлять сток обратно и настраивать.
Про осцилку...может и так ,но при запуске января показывает чуть более 2 мс диагностика. Может М73 и на самом деле в фазированном работает.
