MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
Re: MR140 Дэо Ланос 1.5 фул считывает.а запись не проходит
А на какие авто кроме Ланоса и Нексии еще ставят MR140 ?
PS: Вообще то неплохо бы создать тему , где по установленной модераторами форме писать о установленных ЭБУ, и на каких авто , какая прошивка и т.д. Мог бы получиться неплохой справочник. Как говорится - С миру по нитке и море инфы.
MR-140 ставят ещё на Авео, Лачетти, Эванда, Шансы.
Да нашел уже.
Мутный блок. Подключаю ScanMaster, включаю зажигание, запускаю MotorLoader (тип ЭБУ выбран), пытаюсь установить связь с ЭБУ, точнее прога пытается... минуты три - ничего не выходит. Кнопки отмены не вижу. ESC не помогает... ну да ладно, отменил-таки. Не вынимая ни USB шнур, ни диагностическую колодку, завожу мотор и запускаю MotorScan. Эврика! Диагностика есть. Закрываю сканер, глушу мотор, заново открываю загрузчик - нате, как ни в чём не бывало связь устанавливается (что мешало установить связь в первый раз?).
Дальше - интереснее. Аккумулятор погонял пусковым зарядником минут 10. Напруга в норме. Мобильник убрал подальше, зарядник от ноута на всякий случай отцепил, заставок и ждущих режимов в винде нет. Читаю FLASH. С первой попытки - OK. Сохраняю. Переименовываю. Открываю. Записываю эту же прошивку уже под другим именем. Процесс доходит до 99%, после чего возникает ошибка записи FLASH, процесс начинается заново, и опять 99%, и снова по третьему кругу, и так 6 раз... напряжение 13.9, ИММО на этой Нексии нет. Короче на седьмой раз моё терпение лопнуло и я тупо вынул шнур когда прогресс в очередной раз повис на 99%. Загрузчик пришлось жёстко вырубать через диспетчер задач, так как даже после отключения ВСЕГО он продолжал усердно твердить при попытке закрыть программу что "ЭБУ находится на связи". Одним словом, припасённый заранее запасной блок пригодился. Буду "убивать" очередной блок уже на столе. Если и там довести запись до конца не получится, значит "дело всё-таки в бабине"...
Force A G Atelier: ремонт и обслуживание автомобилей ZAZ и UZ-Daewoo в Нижнем Новгороде
Прошивал этих блоков десятка полтора - ни разу никаких проблемм не было. НО! на столе! Всетаки похоже какие-то траблы с к линией и питанием по диагностике...Cache писал(а):Мутный блок. Подключаю ScanMaster, включаю зажигание, запускаю MotorLoader (тип ЭБУ выбран), пытаюсь установить связь с ЭБУ, точнее прога пытается... минуты три - ничего не выходит. Кнопки отмены не вижу. ESC не помогает... ну да ладно, отменил-таки. Не вынимая ни USB шнур, ни диагностическую колодку, завожу мотор и запускаю MotorScan. Эврика! Диагностика есть. Закрываю сканер, глушу мотор, заново открываю загрузчик - нате, как ни в чём не бывало связь устанавливается (что мешало установить связь в первый раз?).
Здравствуйте, Cache.
Описанная Вами ситуация могла возникнуть из-за следующих причин:
- сильная загруженность компьютера: пожалуйста, проводите запись прошивки сразу после загрузки ПК без запуска каки-либо еще сторонних программ;
- влияние соединительных проводов: какой комплект для подключения Вы используете? Длина проводников должна быть минимальной - 10-15см;
- влияние источника питания: необходимо использовать источник питания с напряжением 12,4 - 14В, расчитанный на ток не менее 1,5А;
- влияние ЭМИ: пожалуйста, расположите адаптер и ЭБУ вдали от источников сильных электромагнитных помех.
ScanMaster CAN + оригинальный 15pin-to-OBD-II шнур. Не понятно, почему для успешного подключения к ЭБУ загрузчиком необходимо предварительно запускать сканер... перед чтением делал перезагрузку ОС.Nikolay писал(а):какой комплект для подключения Вы используете?
Для входа в режим диагностики или программирования ЭБУ используется один и тот же метод, реализация которого в ПО Мотор-Скан и Мотор-Лоадер различна. До этого мы не встречались с поведением, описанным Вами. Возможно, прошивка ЭБУ предъявляла жесткие требования к установке связи, которые, в свою очередь, выполнило ПО Мотор-Скан.
Попробовал аналогичный блок "на столе" через MM-Connect. Всё удачно. С первой попытки. Загубленный через диагностическую колодку блок знакомый "поднял"
А можно поподробнее, при каких условиях был завален и как поднят?Cache писал(а):Загубленный через диагностическую колодку блок знакомый "поднял"
Приветствую всех присутствующих! Прошивал Lanos. Не могу понять. Через диагнозу и на столе.Процесс чтения и записи проходит на 100%, но при диагностике идентификация программы остается старой т.е. было XADN прошивал XAPH(даже серийку).Все равно идентифицируется как XADN.Такое ощущение,что прогресс бар идет,а в блок ничего не прописывается.Может я чего не понимаю? Проясните ситуацию кто может.
иденты находятся в ЕЕПРОМ. так что всё нормально. прошивка меняется.Newerstop писал(а):Приветствую всех присутствующих! Прошивал Lanos. Не могу понять. Через диагнозу и на столе.Процесс чтения и записи проходит на 100%, но при диагностике идентификация программы остается старой т.е. было XADN прошивал XAPH(даже серийку).Все равно идентифицируется как XADN.Такое ощущение,что прогресс бар идет,а в блок ничего не прописывается.Может я чего не понимаю? Проясните ситуацию кто может.
Спасибо за ответ.Тут идет борьба с одним ланосом с зависанием оборотов.Перепрошивка не помогла.Проделал маниуляции с разъемами и проводкой,дросселем,ДПДЗ. Пока работает.Отправлю клиента кататься.Посмотрим результат.Я думал,что прошивка не прописывается,т.к. иденты те же и поведение не меняется.А по информации из разных источников в XADN есть косяк с холостым ходом.Прошил XAPH E2.
Подниму немного тему, уснул мр140, при записи несколько раз перезапускался процесс, в итоге завис наглухо. Вопрос разработчикам - что за моторола стоит в этом блоке? Остается только бсл...
Остается только найти того, у кого есть комбилоадер с таким модулем и пробовать им.
