Электропакет Приора
Re: Электропакет Приора
Благодарю! Визуально выглядит все отлично! Блок маленько другой.
https://vk.com/chiptuning102 Салават - Мелеуз 8927-932-ноль-ноль-25, Skype; dimaschip
Какое должно быть напряжение в параметрах! в блок приходит 12в, а в параметрах
Что Вы загадками то все.... У вас не вопросы как бы а утверждения.... Что конкретно не понятно, схему дал, расположение кто за что тоже дал.
Не понятно какое должно быть напряжение в параметрах. Завтра на исправном авто посмотрю.
На кой Х это надо? Что не работает конкретно? Поставьте подменный тогда уж.ditrih писал(а):Не понятно какое должно быть напряжение в параметрах. Завтра на исправном авто посмотрю.
Не понятно, чего тут не понятно. Если параметр "Напряжение бортсети", то какое должно быть напряжение в параметрах?ditrih писал(а):Не понятно какое должно быть напряжение в параметрах.
Не работает не чего! Стекло подъемники ,регулировка зеркал,центральный замок, замок крышки багажника, поворотники, хотя со сканера все это работает.жека_102 писал(а):На кой Х это надо? Что не работает конкретно? Поставьте подменный тогда уж.ditrih писал(а):Не понятно какое должно быть напряжение в параметрах. Завтра на исправном авто посмотрю.
Подменный тоже может стать инвалидом, он сейчас стоит не хило.
Вот вот какое?staryj писал(а):Не понятно, чего тут не понятно. Если параметр "Напряжение бортсети", то какое должно быть напряжение в параметрах?ditrih писал(а):Не понятно какое должно быть напряжение в параметрах.
напряжение бортсети как обычно 12в,если меньше нужно смотреть проводку предохранитель массу ну и т.д. просадка может быть в замыкании или плохой контакт, прибором смотришь 12в а контролька не горит
массу подчистил и все заработало dance , смотреть поступающее напряжение контролькой ИМХО
все по порядку очереди
