VW Golf3 1.4 ABD двигатель глохнет во время прогрева.
Благодарил (а): 234 раза
Re: VW Golf3 1.4 ABD двигатель глохнет во время прогрева.
Сообщение ogerc »
ДПДЗ по сканеру 3.3-3.7гр. Осцилки ДПДЗ на работающем двиг.
Сообщение ogerc »
Отрегулировал ДПДЗ на 1 и 2конт. 0.20в.
Сообщение Виджар »
Да что их ловить эти сотые вольта? Толка не будет.
MVV, а по какой схеме ты смотришь, что на концевик РХХ должно приходить 12в?
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение ogerc »
Схема с автодаты VW Golf/Golf Estate (91-98) 1.4 ABD 44(60) 5200. Я тоже удивляюсь с одной стороны масса на 4 контакт с другой стороны 11.7 в на 3 контакт с ЭБУ
Сообщение ogerc »
Сейчас выдает две ошибка 670 ДПДЗ нет сигнала и 516 датчик режима ХХ обрыв или замыкание на шину питания INTERMITTENT
Сообщение Виджар »
Не, не увидел я что то, что с мозгов идет +12В. :) Автодата косячит наверное. ;)
ogerc, я понимаю конечно, что ты хочешь починить сам свою машинку.... но я уже начинаю думать, что это невозможно. :( Ты сам слабо соображаешь в диагностике, осциллографом не совсем понял как пользоваться и т. д. Пойми, что результат проверки любого пункта ВАЖЕН! А ты я так понял все поверхностно..... а, типа, и так сойдет. Вот к примеру: я спрашиваю, есть ли МИНУС на концевике РХХ? Ты пишешь - Есть! Все нормально. После человек тебя спрашивает, есть ли 12В на концевике РХХ? Ты пишешь - Есть! Так что, и плюс есть, и минус есть? Как это возможно вообще? А если спросить тебя 220Вольт там есть? Наверное найдутся..... :D .
Теперь понятно, что ничему верить получается и нельзя? Не в обиду, но это так.
Вот два вопроса.... отбросим все сложные регулировки и проверки. Ты написал, что Датчик Температуры годный и работает. Как ты это проверил? Точно тот датчик что на мозги проверил, а не на панель?
Второй вопрос. Как ты проверил систему на подсос? Можно подробней.
Сообщение ogerc »
ДТОЖ 4 контактный 1 и 3 на ЭБУ 2 и 4 стрелка, проверил сопротивление на 1 и 3 и смотрел по сканеру. Насчет плюса я бы не стал писать просто так сначала проверил с ЭБУ 10 пин 11.7в поступает на 3 контакт РХХ. Насчет подсоса дымо генератора у меня нет пользуюсь ВД-шкой.
Сообщение ogerc »
Только что посмотрел распиновку ЭБУ на 10 пине при закрытой ДЗ 0в при открытой 11-14в. Чтоб не было замыкания между 3 и 4 контактом сопротивление.
Сообщение VLAD-31 »
http://www.turbostars.ru/mono/mono.html#Форсунка информация по моникам
Сообщение ogerc »
По осциллограммам очень похоже на катушку, заменил ДК теперь осцилка по датчику лучше.
Последний раз редактировалось ogerc 18.06.2013, 07:30, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Проверьте искру на разряднике.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение ogerc »
Катушку заменил, работает на 100%
Сообщение kbh72 »
ogerc писал(а):Осциллограммы катушки зажигания
Это что, за картинка?
Сообщение ogerc »
В теме все осциллограммы есть
Сообщение kbh72 »
Я понял, что есть. Если снято именно с катушки, то где затухаюшие и почему обрезан фронт сигнала?
Если снято с модуля зажигания -так и пишите. И все равно -
Вернуться в «Европа»
