Kefico M(G)798 (Прошивки)
Re: Kefico M(G)798 (Прошивки)
Опять не понял что за бред, чтобы ключ вылетел нужны два условия:
1. Ключ открыт (не важно почему)
2. На нем висит нагрузка (катушка)
Если блок на столе то какая может быть нагрузка? Где цепь для протекания тока?
Да, а какой резистор там перепаиваете? И вообще про какой блок это утверждение?
давняя тема. обсуждение с середины страницы http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=7632&st=180Sergey писал(а): И вообще про какой блок это утверждение?
блок бош 798, как это происходит я не знаю, но такое бывает хоть и редко, у меня вот такое было , да было давно пару лет назад, и такие темы бали не на одном этом форуме, а теперь все шьют по диагнозе поэтому таких случаев практически не бывает,а если шить одни калибры, то и риск сводится к нулю, может не правильно выразился выпаевал резистор , но это только на МКППSergey писал(а):Опять не понял что за бред, чтобы ключ вылетел нужны два условия:
Хорошо, оставим как непознанное. Сегодня есть флешеры на каждом углу, чего его по БСЛ шить.
По БСЛ только считываю прошивку если нет такой в базе, никакой резистор не перепаивается (Комбик), шью тоже Комбиком через колодку диагностики.
Только калибры шить не рекомендую - можно нарваться, только полный фулл.
Не ляжет конечно, но в БСЛ полезешь.
Из хелпе у комбика всё есть.
Последний раз редактировалось kunov.yura 03.12.2013, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
BSL режим один из самый надежных. Читайте внимательно хелп к загрузчикам которыми пользуетесь.Ванёк546 писал(а):Я извиняюсь конечно , но как прошить по бсл не снимая крышки и не выпаевая резюк на машине это сделать проблемматично, я описал случай который был со мной, потом я поискал и нашёл не один такой случай, бытуют мнения В 10% случаев (из практики) ключ остается открытым при таком варианте репрога, но эту инфу я почерпнул после того как сам на это напоролся, ссылки на сторонние ресурсы не выкладываю преведу лишь цитату К сожалению при БСЛ режиме процессор не контролирует свои выводы. В 10% случаев (из практики) ключ остается открытым при таком варианте репрога. Соответственно сопротивляется он не долго. после репрога через BSL-режим эти блоки сразу закрывать не надо, а попробовать на машинке перед закрытием желательно. Ключики там стандартные, хоть и несут на себе только внутреннюю БОШевскую маркировку.Sergey писал(а):Не понял, что за фигня, по БСЛ шьете не отключая блок от машины что-ли?
При репроге диагностическим методом такого безобразия не происходит.
Работайте внимательно и аккуратно, как бы Вы не торопились.
Ни одного завала контроллеров. На подходе Солярис
Здравствуйте Сергей! извините за может быть не корректный вопрос (я в этом деле новичок) но хотелось бы знать есть ли среди ваших прошивок без датчика кислорода? и как они отличаются? Спасибо.
Немножко не в тему, писал 798, на компе 2 ЮСБ, нужно три. Подключил Сканмастер КАН вместо хаба. Так здорово всё пролетело, респект разработчикам. Раньше Каким-то китайским через (кажется так называется) PCM порт, экстрим ещё тот. Респект разработчикам.Sergey писал(а):Хабы не использую, только физические порты для загрузчика.
Серёж, по качеству прошивок сказать ничего не могу, заливал те старые со складчины, если помнишь.
Валерий
Валерий
Прочитал, сначала обрадовался, что сканмастер -CAN можно использовать в качестве J2534 адаптера на этих блоках. Потом перечитал, понял, что это только про USB-входы. Это хорошо, что в качестве USB-HUB нормально работает, приму к сведению! Но вот если бы еще и вместо опенпорта2 бы.
Так СМ КАН заявлен в Чиплодыре как J2534 устройство, можно использовать. Сам правда не пробовал, привык к Опенпорту.
Валерий
Валерий
Вопрос Сергею Васильевичу. Нет ли в планах создания прошивок Bosch M797(+), Корея, Китай? Есть спрос, приходится заливать других авторов.
Планы года два как есть, только нет инструмента. Модуль для СТР не позволяет сделать на уровне нашего боша, очень мало калибровок и нет нужных. Делать на уровне того, что уже есть на рынке нет смысла.
