После обновления 3.26.2.1
Благодарил (а): 92 раза
Re: После обновления 3.26.2.1
Сообщение Nikolay »
drofa, coon указал верную информацию:
С Motor-Master 3.23 beta 2 и до ввода системы автоматического обновления информация о текущей версии будет доступна в файле "<DiSco>\VersionInfo.txt", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco").
Kimmaster, такого соответствия больше не будет. Обновление нумерации модулей будет происходить только в случае их модификации.
SergA, что именно не так с версией 3.26? На всякий случай напомню о том, что система обновления до сих пор находится в разделе "Тестирование ПО" и не включена в официальную поставку.
Благодарил (а): 348 раз
как это понимать не включена сейчас скачал с сайта http://motor-master.ru/download
версию 3.26 установил и в ней есть вот это
Сообщение shoff »
с кан приставкой и сканмастер usb с ПО 3.26 можно шить ме797 без доработки?
shoff писал(а):с кан приставкой и сканмастер usb с ПО 3.26 можно шить ме797 без доработки?
нет. ни с доработкой ни без. официально этот блок не заявлен.
Благодарил (а): 159 раз
может имелось в виду ме17.9.7 ))) его уже шьют !
ответ тот же. нет.
сказали же раньше что сканмастер УСБ не будет шить по диагнозе МЕ17...
а черт кан приставку спутал со СМ кан )))) вот лопух "детям мороженое бабе цветы")))
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, VL@DIMIR.
Спасибо за замечание. Дистрибутив исправим.
Сообщение elektron.76 »
Не отключается при репроге м73 автэл началось с версии 3.24 тоже самое с 3.25 и 3.26 работаю на версии 3.22 зачем обновление если старые косяки не исправили.Как были косяки так и остались да новых добавили ждешь улучшения а тебе еще вдогонку головной боли. И сделайте прогрессбар а то при прошивки корвалола не хватает.
сижу на версии 3.24. всё отключается. сегодня шил защищенный автел.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
прогрессбар обещали сделать во 2 лоадере
По поводу не отключается не у всех но у многих и это они не исправили
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
V_a_d_i_m писал(а):прогрессбар обещали сделать во 2 лоадере
А когда он, второй лоадер выйдет? И чем он будет отличаться? (привязкой к сканмастер-кан или чем то еще?....)
пару дней назад обновился до этого стояла версия 3.26 бета одна из первых версия проблем не было и м73 и шило и отключалось все нормально недавно обновился до последней версии возникла проблема с подключением 797+ сначала думал вообще не подключится оказалось очень очень долгое подключение прошить прошился, м73 с подключением и шитьем проблемы не было замечено а вот с диагностикой облом так и не смог подключиться на приоре и зажиганием баловался и комп перегружал и подключал отключал адаптер передергивая шнур юсб бесполезно связь так и не установилась. Откат помог.
Дату еще не озвучивали. Будет только под сканмастер-кан. Новые блоки будут добавлять уже в Мотор-Лоадер 2.
