проблема с бош 7.9.7+
Здравствуйте, pkl.
В ближайшее время будет выпущено обновление плугина Скан-Тестер, включающее в себя поддержку M7.3-Автел, также будут исправлены проблемы записи FLASH в режиме "M7.9.7(+) - без доработки" и режим чтения прошивок для Микас-11, M7.9.7(+) и др. ЭБУ.
Re: проблема с бош 7.9.7+
подсокжите может кто знает как лечить- сегодня перешивал блок с боработкой - перепаивал резистор как в хелпе сказано (до этого я раньше его уже прошивал - и все было нормально) прошивка залилась но в конце загрузчик выкинул ошибку, и ТЕПЕРЬ ВСЕ ЁК блок вообще на связь не выходит, ни с доработкой ни без - что делать может кто сталкивался с такой проблемой? выручайте..
Что нибудь помогло? А то у меня примерно такая же проблема. Во время загрузки включился скрин и всё, соединится не могу.
Попробуй поднять напряжение до 14-14.5Вольт. Если не поможет, оставь блок на ночь на отлежку(отключенный само сабой), говорят помогает. Ну и еще попробуй другим загрузчиком, Чиплодырем например. В программах лежит.
Спасибо, пробовал поднять не помогло. Но я прошивал без переделки, сейчас переделал вроде пошла загрузка. Неподскажешь где найти чистый ЕЕР ? Машина заводится через раз, мигает ключ, и ошибка по иммо.
Сегодня шил В797+ Приора с доработкой. Возникла такая проблема
Считал сохранил старую прошивку и епром стал грузить новую
Вылезло Ошибка запроса записи страницы Пробовал разные варианты
Прошивок Результат один В итоге зашил комбиком Дозтого проблем никогда небыло
