Я вас правильно понял, сигнал спидометра идет с передних колес ?
Нет. Это общий алгоритм работы с АБС.
На конкретной машине не знаю.
Mercedes-Benz G-class (W463)
Re: Mercedes-Benz G-class (W463)
Login Skype: dudarchuk62
Проехал со сканером ,проверял каждый датчик на колесах , все датчики тест прошли на отлично .
Разгон от 0-100км\ч .
Что интересно , на приборке стрелка легла на 0км , а на сканере показывает реальную скорость
Может кто подскажет как идет КАН ШИНА от АВС в АКПП и потом в приборку, или наоборот ?
Или от АВС в ЭБУ двигателя.
Как работать с КАН ШИНОЙ, .т.е прозвонить мультиком, если обрыв как соединять?
По CAN-шине ошибки есть? По приборке какие ошибки?
На каждом выводе шины, при вкл. зажигании, должно быть относительно массы 2,5 В. При замере тестером обычно на одном чуть больше, на другом - меньше. Сопротивление между ними - 60 Ом (напряжение на них исчезает не сразу при выключении ЗЗ). Если всё так и нет ошибок на "U" (типа нет связи с таким то блоком), то можно от шины отстать.
По этому авто инфы не имею. Маловероятно, но как вариант, возможно ECM и приборка используют сигнал от разных источников. Как на Приоре с B574DD02 спидометр от АБС, а ECM от ДС на коробке.
А тест спидометра в ИМ проходит?
Сканер АВТОКОМ ,тест по спидометру не заявлен.coon писал(а):По CAN-шине ошибки есть? По приборке какие ошибки?
На приборке, когда стрелка спидометра падает на 0км, загорается лампа.
С чего начать ремонт?
Проблема была в приборке , приборку заменили .malyr писал(а):Сканер АВТОКОМ ,тест по спидометру не заявлен.coon писал(а):По CAN-шине ошибки есть? По приборке какие ошибки?
