Баланс форсунок с использование цифрового манометра.
Re: Баланс форсунок с использование цифрового манометра.
На прогретом двигателе выкрутить свечи . Из того цилиндра где подтекает форсунка "пар" идет.rins писал(а):а ещё форсунка может подтекать.Хоть нацепи на двигатель кучу проводов, но его целостность не должна быть нарушена![]()
расскажите как без разборки проверить?
пар может идти и от пробитой прокладки гбц. подтекать может по разному. если очень мало врятли можно не снимая определить.
а если насморк? всё дагностика закрыта, можно идти домой?
Зачем домой? Пары бензина замечательно диагностируются искрой, а ещё лучше - спичкой... Может потом вообще никакой диагностики уже не надо будет...
Это я так когда то проверял, вернее смотрел в темноте, не кипит ли аккумулятор на зарядке. grablistaryj писал(а):Зачем домой? Пары бензина замечательно диагностируются искрой, а ещё лучше - спичкой... Может потом вообще никакой диагностики уже не надо будет...
Я так понял, что при взрыве аккумулятора электролит в глаза не попал. Ну и слава Богу!
Он не взорвался, но в лицо полыхнуло огнём, брови опалил.staryj писал(а):Я так понял, что при взрыве аккумулятора электролит в глаза не попал. Ну и слава Богу!
Повезло, часто "взрываются" в таких случаях. Не так чтобы сильно, но стенку (в смысле корпуса) какую-нибудь рвёт, ну и кислота брызжет во все стороны.
А нос на что? Не заметил что выше уже предлагали нюхать. А если серьезно . то и принюхиваться не надо. Поршень в ВМТ и смотрим , ( у меня для этого микрокамера китайская)-блестит - значит прокладка. Ну а по свече и "пару"из колодца и без принюхивания видно , что форсунка.rins писал(а):пар может идти и от пробитой прокладки гбц. подтекать может по разному. если очень мало врятли можно не снимая определить.
дык по падению давления же!rins писал(а):а ещё форсунка может подтекать.Хоть нацепи на двигатель кучу проводов, но его целостность не должна быть нарушена![]()
газоанализатором! главное - форсунки не снимать. хотя... свечи-то тоже получается выкручивать нельзя. черт...rins писал(а):пар может идти и от пробитой прокладки гбц. подтекать может по разному. если очень мало врятли можно не снимая определить.
сканер только можно.
а если сопливит по три капли в минуту?
а с чего он пойдёт, если форсунка льёт на клапан. а клапан будет закрыт? или пойдёт?На прогретом двигателе выкрутить свечи . Из того цилиндра где подтекает форсунка "пар" идет.
короче вы как хотите, а я сниму. ещё и денег заработаю за проверку. не хочет клиент нормально диагностироваться. пусть едет где его по фотографии лечить будут.
