версия такая же только у меня это меню не активно как и у многих.жека_102 писал(а):Другая версия какая то Опенбокса? У тебя не удаляет у него удаляет?izotop писал(а):да оффициально не поддерживает,у меня то же не поддерживает если надо убрать еду к другу за 150 км у него опенбокс убирает иммоИоанн писал(а):Вы еще про опенбокс упомянули, что он убирает ИММО не вскрывая блок. Но ведь официально об этом не заявлено. Получается, вроде есть и вроде нет. Т.е. не для всех.
отключение имобилайзера на приоре BOSCH ME17.9.7
Re: отключение имобилайзера на приоре BOSCH ME17.9.7
Алгоритм работы расписан у боша надо записать техническую прошивку и все будет ок,потом эту техническую прошивку потом меняешь на нормальнуюИоанн писал(а):У меня на опенбоксе тоже нет такого модуля. Добро Родион (автор загрузчика) мне не дал. Понял так, что пока это не для всех. Фактически его модуль делает нечто противоположное активации ИММО. Ведь обучение происходит без вскрытия блока. Значит, логично предположить, что сделать необученным еепром тоже можно как-то без вскрытия. Вот его модуль это и производит. Учитывая, что это прорыв в в данном направлении, я понимаю так - пока не будут найдены шаги для защиты алгоритма работы, модуль в массы не выйдет. ИМХО.
А попытки сделать безиммовые прошивки пока без результатны. Сам тоже пробовал так сделать, но ничего не получилось.
если на уаз от чиплодыря то он не всегда корректно отключаетИоанн писал(а):Да, на ВАЗ. На УАЗ Ме17.9.7 модуль у меня есть для отключения ИММО. Хотя и готовые прошивки тоже есть.
Пока что мне не говорили, что я не отключил ИММО в редакторе. Модуль я сам тестировал, помогая автору. Но может не получается у тех, кто не пересчитывал? Я после правки в ЧЭ2 пересчитывал КС и RSA в Мепро.
жека_102 писал(а):Программа для удаления иммо без разбора блока. Через обычный К-лайник! 22 вида вроде блоков ме17 берет.
Это какя такая программа, у Вас она есть?
Мой номер 89061495551
жека_102. Ты прав, есть такая прога. Вчера купил такую за несколько десятков килорублей. Сейчас мучаю свой подменный ME17.9.7, дествительно пишет и EEPROM и Flash без разбора блока. Записывал в блок EEPROM обученный, а затем этой прогой чистый и сканер показал, что ЭБУ рзблокированно. Я думаю, что эта программка в течении небольшого промежутка времени отобьет свою цену и еще принесет хорошую прибыль. Кстати Flash пишется за полторы минуты. Правда на машине еще не проверял, как появится машинка с таким контроллером проверю.жека_102 писал(а):По содержимому программы заложено 22 еепром чистых. Всяких ПО и подвидов так сказать! например B574CB02 и поехали CD03, DA01 и так далее... Короче прога позволяет получить ЭБУ чистый как с магазина (не обученный еепром). А бош как известно не самообучается! То есть иммо офф, льем прошивку какую нужно(если нужно) и так сказать алга! dance
Я тоже хочу на машине попробовать ее все никак не попадается с таким блоком. Как я понял, эта программа делает чистый блок. Необученный ЕЕР и сток прошивка.
Нет, прога передается только проверенным коллегам от которых не уйдет в свободное плавание, на радость шиночиповщика. Эта программа во всяком случае в настоящее время не для всеобщего пользования, в связи с большим наплывом шиночиповщиков.victors. писал(а):А ссылочку, где купили можно?
Это точно.VictorVIP писал(а):Нет, прога передается только проверенным коллегам от которых не уйдет в свободное плавание, на радость шиночиповщика. Эта программа во всяком случае в настоящее время не для всеобщего пользования, в связи с большим наплывом шиночиповщиков.victors. писал(а):А ссылочку, где купили можно?
Последний раз редактировалось жека_102 03.06.2014, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Могу скинуть Калиновскую стоковую прошивку с обученным EEPROM, для проверки на подменном. Я буте прошил Flash и обученный EEPROM, посмотрел сканером вкладку иммобилайзер там: ЭБУ обучен, ЭБУ заблокирован. Затем через прогу без разбора блока залил чистый EEPROM и Flash, затем опять подключил сканер и снова открыл вкладку иммобилайзер там: ЭБУ не обучен, ЭБУ разблокирован. Мне понравилассь прога.жека_102 писал(а):Я тоже хочу на машине попробовать ее все никак не попадается с таким блоком. Как я понял, эта программа делает чистый блок. Необученный ЕЕР и сток прошивка.
Блока нет пока подменного и машин с таким эбу тоже. Нашел на разборе там оказывается с патриота блок
У меня подменный тоже с Патриота, в буте делается хоть для УАЗ, хоть для ВАЗ(записываете Flash и EEPROM для этого блока под любое авто(об этом писали разработчики еще в 2011-2012 году)). Поэтому берите вскрывайте и прошивайте, и будет у Вас подменный на любое авто с таким контроллером.
Последний раз редактировалось VictorVIP 03.06.2014, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
genazainck писал(а):знаете. не что не чуждо под луной.просто опенбокс не бог земли и не центр тяжести на ней. я надеюсь что парни которые работают над улучшением Motor-Loader (загрузчик) порадуют нас и в чём-то превзойдут. только-бы не зазнавались и не жадничали над разработками как CombiLoader
Размечтался .........
Такой прокатит разве? Что залить на том и будет работать?
