программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Попробуйте этот soft.
Мой номер 89061495551
Благодарствую.
Перепробовал все программы , не получается при попытке или считать , или записать , или инфу по ЭБУ - программа виснет.Выхожу отключением НОУТА. Не активны некоторые функции - скрин внизу. Порт настроил как было написано.
Подключаюсь на столе , может поэтому ? Хотя комбик без проблем , но по БСЛ.
Так программа шнурок не видит по какой-то причине.
А ОС адаптер видит?
Вот тут форумчанин под ником putnik51
разбирался с этой штукой: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 1&start=90
У меня тест проходит, с кракозябрами разобрался, а применить в действии так ни разу не пришлось. Не актуально в деревне.
А ОС адаптер видит?
С уважением, Алексей.
Да все он видит холера. Вот только работать не хочет. В системе он смотрится и отвечает что исправен. Обрати внимание на скрин , написано " интерфейс активен".
PS: А как долго он вычитывет инфу по ЭБУ ????? Может я просто не дожидаюся.
На ту надпись не надо внимание обращать!
Она пишет "активно" в отсутствие шнурка вообще.
А кнопки внизу неактивными в какой момент становятся?
Кнопки на EMS3132 не активны, читает инфо ЭБУ 5-10 сек., зависит от компа. Разберите шнурок, если чип FT232B..., должен читать-писать Логаны ( 32 кб ). K-L соединить вместе.
Последний раз редактировалось markel35 10.06.2014, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Мастеркит адаптер тоже на нем вроде как собран... Подумать если то и он шить будет ентот блок?markel35 писал(а): если чип FT232B....
пока не подставишь в программу серийный номер своего адаптора , прога не заработает. Почитай по форумам по какому адресу в НЕХе он находится, но при этом тебе нужно знать свой серийник. После подставишь свой в ту прогу какой будешь работать и всё.
Имею такой вариант как на скринах. Но у Андрея в видео тоже так вроде.
Подводим итоги.
- номер адаптера в таком же виде прописан и в програме. Но дальше в НЕХЕ есть приписка.
перевод EDC 15 В 29F400BT .... BOOT SIEMENS 29F400/800BB 24 ВСПЫШКА МАССЫ .. BOOT SIEMENS 29F200/400BB CRIPT PIN 28 FLASH к массовым .... BOOT РЕМЕНЬ ST10F275/6...BOOT РЕМЕНЬ ST10F168.TEST ... .. ИНСТРУМЕНТЫ ..., ... ID = \ auto.dll ... Контрольная:% 04X .. Б% X. .. ФАЙЛОВ: .. ключ семян ....... GALLETTOError ... кол . СВ: ... кол. HW: ... Марка: .47514789 ....% с% с ....% с% с .... _8654 ... устройство не найдено .... galletto_8654 ... Неудачные операции .... Ошибка во время записи ... Неудачные операции .. њQ {
Вот это бы понять.
- Был отломан провод ЮСБ в адаптере , такой качественный ,что пришлось заменить весь провод.
- К блоку должны быть подключены и К_лайн и Л_лайн .Я правильно понял.
Одно порадовало .Перестал зависать после замены кабеля.
Просьба .если можно посмотрите распайку ЮСБ в адаптере. У меня так - Слева направо ,если кабелем расположить к себе. Зеленый . белый , красный , черный.
Вот это бы понять.
Скачал последний выложенный Андреем драйвер .Устройство определилось с новым номером . он же прописался в программе .Но увы с эбу на столе работать не получилось. Как только будет возможность попробую на авто.Если не пойдет . значит кирдык адаптеру.
А что там по поводу FT232BL\RL ? Не в этом ли проблема кроется?
FT232BL работает, никаких номеров не менял.
серийник адаптера прописапн в ept.если собран на 232bl то в 93c46.всё это можно прочитать Mprog3.5.
