EMS3132 (RENAULT)
Re: EMS3132 (RENAULT)
вот
Мозгов бы по-больше!!!
Комбик индификатор показывает если лень в дампах ковыряться или сканер реновский ,если что поднимается легко.
подтверждаю......лично недавно пробовал заливать одну калибровку во все существующие флеши логан,ларгус с заменой в хекс.....мотор лоадер через бут с доработкойrins писал(а):да он вроде даже не падает. если не те калибры залить.
ну причём тут бут.
при заливании неправильных калибров. по ОБД, блок должен дать себя переписать заново.
Всё правильно блог по колодке поднять можно, но нужен фул. Я всегда на всякий случай читаю фул перед записью и сохраняю в базе клиентом занимает всего 2-3 лишние минуты. Работаю комбиком. Менял калибровки родственные к блоку и всё работает. Даже было время когда был напряг с прошивками писал сток фул Е2 от блока предыдущего поколения и всё работало. К счастью эти времена прошли. И с прошивками от Сергея можно многие вопросы решить.
Самара ул.Венцека 127
запись по тел.: 8 927-26-27-955 Сергей.
Ух ты......я что то пропустил.....Трейд пишет EMS по обд?rins писал(а):ну причём тут бут.
а причём тут трейд
тема о прошивках. их лить можно чем угодно.
а разбирать на обычный репрог эбу логана это изврат полный.
Изврат полный,но можно не разбирать,сверлится сзади маленькая дырочка,естественно это для обыкновенного репрога не к чему,хотя кому что нравится.
совсем чтоль
? сверлить блок который разбирается влёт. клиент по мордасам настучит
он через обд. копеечной галетой за минуту пишется.
Модуль на комбик 5т.р. стоит. Прошил 2-3 машины и всё отбилось.
Это нужно при замене блока ,когда ставиш не новый а с другой машины, и крышка там с герметиком ,отрывать не совсем комильфо, а дырочку просверлить размером 3мм. плёвое дело ,потом залепил ее двухсторонним скотчем и порядок. :pivo:rins писал(а):совсем чтоль? сверлить блок который разбирается влёт. клиент по мордасам настучит
я знаю что такое фулл и калибровки. и когда это надо. а сверлить это блок дурной тон.
