м74 can
Благодарил (а): 101 раз
Re: м74 can
Роман Мочалов писал(а):vasek2007 пробовал подключать по всем известным схемам результат один 0 питанием тоже игрался хоршо что блок не помер а вопрос сним так меня и гложет |0
я в настройках компа убрал автозапуск всех программ при загрузке виндовс. даже антивирус. Что нужно, включаю вручную. перед каждым репрогом перезагружаю комп и всегда всё получается. попробуй отключить антивирусник и другие программы.
Благодарил (а): 95 раз
Re: м74 can
Сообщение в-72 »
а что такое ВИНДОВС??? :shock:
Re: м74 can
Windows :D
Re: м74 can
Сообщение roma4243 »
Добрый день! Не пишет блоки М74КАН на версиях 3.35.0 и 3.35.1. Читать - читает. Блок на i444gi06 пришлось поднимать комбиком. Откатился на версию 3,30 - пишет нормально. Пробывал на ноуте и стационарном компе. Результат одинаковый.
Re: м74 can
Сообщение в-72 »
оба на.... косяк
Re: м74 can
Сообщение orca174 »
Косяк или развод? Кто то еще проверял?
Skype: Orca174z
Re: м74 can
Не, походу не в версиях дело. Очередной блок i484gg03. Подключился с первого раза, прошивку считал, начал писать тюн, "некорректный ответ от блока при стирании флеш". Пробывал на двух компах. На них уже версия 3.30. Причем часом ранее записал такой же блок, как только откатился. До обновления на 3.35 прошил не один десяток таких блоков, проблем вообще никогда не было. Хорошо что комбик есть. Я в ступоре. Попробую на выходных на чистую винду 3.30 накатить. Повторюсь, проблема именно с записью, с чтением и диагностикой проблем нет.
Благодарил (а): 119 раз
Re: м74 can
Сообщение таран »
м 74 can 10шт. прошил и не одного сбоя. калина 2 с автоматом без проблем пишет.
Благодарил (а): 110 раз
Re: м74 can
таран писал(а):м 74 can 10шт. прошил и не одного сбоя. калина 2 с автоматом без проблем пишет.
ты, наверное, руки моешь перед репрогом, и это правильно. :pivo: после репрога ещё раз помыть.
Re: м74 can
Сообщение таран »
не только руки но и ноги :pivo: :pivo: :ura:
Re: м74 can
Сообщение BeF123 »
roma4243 писал(а):Не, походу не в версиях дело. Очередной блок i484gg03. Подключился с первого раза, прошивку считал, начал писать тюн, "некорректный ответ от блока при стирании флеш". Пробывал на двух компах. На них уже версия 3.30. Причем часом ранее записал такой же блок, как только откатился. До обновления на 3.35 прошил не один десяток таких блоков, проблем вообще никогда не было. Хорошо что комбик есть. Я в ступоре. Попробую на выходных на чистую винду 3.30 накатить. Повторюсь, проблема именно с записью, с чтением и диагностикой проблем нет.
Подобное мне как-то написал Опенбокс, когда отвалился один из минусовых проводов.
Благодарил (а): 33 раза
Re: м74 can
Сообщение сэм »
orca174 писал(а):Косяк или развод? Кто то еще проверял?
Такая же ситуация, сканмастер-кан при прошивке "рвет" связь в процессе записи и всегда по разному кода на процентов 80 записи, когда и на 30....это как бы не имеет значения.(потом "вечная" попытка установки соединения). Кабеля "отпадают" пробовал всеми 4-мя USB, одинаково и кабеля на ЭБУ тоже (их три штуки у меня, 2 кабеля с разьемами один "проводками"-универсальный.) Подключаю этими же кабелями к приставке disco-can все четко! (хоть бы раз произошел сбой? Всегда 100% запись).
Думаю проблема в самом адаптере, так как на разных версиях похожая ситуация. Что то в контроллере шины -CAN("железе")....самого адаптера и изменением "обменом данных с ЭБУ" (различными версиями ПО) проблема не решается...
Re: м74 can
Сообщение в-72 »
так что кан приставка у нас глючная? я тоже пробовал единожды блок писать-тоже то на связь не выходила то обрыв был,но блок не задумался,прошился со второго дубля.Я тему даже делал про это.
Re: м74 can
Сообщение orca174 »
Только что заштопал подменный 21116-22(I484DG01). Проблем ноль, версия 3.35.0. Может с GG03 что то не так? :?
Skype: Orca174z
Re: м74 can
С i444gi06 тоже запись не пошла. Лог выше выкладывал именно с этого блока. Именно запись. Коннект, чтение с первого раза. Кабель проверил - ок. Залил чистый системный блок. Сегодня таких блоков не было. Попробывать не на чем, подменный - i484gl09 :-(
